مشکل: آیا امکان آپدیت بایوس لپ تاپ ASUS K551LB بدون درآوردن IC بایوس هست ؟
ak1_2004
202
309
اگر می شه لطفا راهنمایی کنید ؟!
مثلا می شه سیم به پایه های IC لحیم کنم بعد به پروگرامر وصل کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajamee
ajamee
1,727
4,740
همکار گرامی اگر لب تاب روشن میشود می توانید به قسمت بایوس بروید و از آنجا آپدیت کنند و اگر لپ تا ب خاموش است یا تصویر نمی دهد باید ای سی را از مدار خارج کرد و بعد پروگرام کند . طبق فرمایش شما امکان صدمه زدن به پروگرا م است و یا به خدا مدار لب تاب
ak1_2004
202
309
یعنی واقعا اگر به صورت خاموش وصلش کنم با سیم مشکلی پیش میاد ؟
ak1_2004
202
309
نمیاد بالا .
آی سی 8 پایه هست .
مشکلی پیش نمیاد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohssen
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
سلام میشه بفرمایید چرا اصرار دارید ای سی رو توی مدار برنامه ریزی کنید؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
ak1_2004
202
309
می ترسم درش بیارم ????????????
بار اولم نیست آخرم نیست !
مورد حساسه
AMD
10,548
40,206
نمیاد بالا .
آی سی 8 پایه هست .
مشکلی پیش نمیاد ؟
اگر با دقت انجام بشه مشکلی پیش نمیاد . دردسرش هم کمتر از لحیم کاری پایه هاست .ریسک کار بالا میره با لحیم کاری
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
همینجور که استاد فرمودند بدون دلهره درش بیارید و برنامه ریزی کنید راحتتره
اگه خیلی حساسید اطرافش رو با نوار چسب نسوز کاملا قطعات اس ام دی رو محکم کنید
از همه طرفش عکس بگیرید که اگه چیزی پرید بتونید مقایسه کنید
هینر رو من روی 370 میزارم و با نوک تقریبا متوسط دوطرف ای سی میگیرم یکم هم روغن لحیم میزنم
همین که رنگ لحیم ها یه ذره براق شد با پنس برش دارید
برا جازدنش هم با هویه جا بزنید نه هیتر
ak1_2004
202
309
سلام دوستان
به روش زیر انجام شد و جواب گرفتم .
سیستم بوت شد .
تشکر از دوستان
  • 167 کیلوبایت بازدیدها: 89
