آيا کسي از دوستان کدهاي گوشي بيسيم Telekom Sinus 42i را دارد ؟
samanni
دوستان عزیز اگه کسی کدهای مربوط به این گوشی رو میدونه ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنند
کد ریست
کد تعویض زنگ گوشی
کد شماره دادن به حافظه گوشی
کد منشی تلفنی
و کلا کدهایی که این تلفن جواب میده
مرسی
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
پاسخ : Sinus 42i
با درود.
اگه اشتباه نکنم:
ریست:فلش-1-رمز-تکرار-250-فلش
قفل شماره گیر:فلش-81-رمز-فلش
باز کردن با 80
42 آی منشی نداره فکر کنم و مدل آب داره.
ولوم زنگ:فلش-5-اعداد 1تا64-فلش
ملودی زنگ:فلش-6-اعداد1تا64-فلش
پالس:فلش-1-رمز-تکرار-033-فلش
تن:036
ولوم زنگ پایه:فلش-ستاره-5-1تا6-فلش
ملودی زنگ پایه:فلش-ستاره-6-1تا6-فلش
بدرود.
farah676
4,688
62,036
کد ریست
کد تعویض زنگ گوشی
کد منشی تلفنی
مرسی
ریست اصلی
دکمه پروگرام - قفل - تکرار- 0 الی ا -پروگرام
اینکار تمام اطلاعات را پاک میکند و مجددا گوشی را باید ست کنید
m-jafari
دوستان من یک گوشی sinus 53ab دارم که بعضی موقعها ارتباطش با پایه برقراره و بعضی موقعها ارتیاطش قطعه . کسی میتونه بگه مشکلش چیه؟ ضمنا برای تعمیر هم بردم نتونستند مشکلش را حل کنند
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
دوست عزیز مشکل شما ازتباطی بااین تاپیک ندارد بهتر بود در بخش دیگری مطرح میکردید ضعف باتری شل بودن پایه انتن ولحیم سردی در مدار از عوامل قطع بودن میباشد مدار را چک کنید ونتیجه را اعلام کنید
mm_nno
12
34
ریست اصلی
من یک سینوس 42ab دارم
این کاری که شما گفتید(و همینطور آقای خلیلی عزیز )انجام دادم
اما نمیشه
بعد از زدن دکمه پروگرام (همون فلش که لوزی دورش هست) و قفل عدد 1 رو که میزنم ،میاد روی یه برنامه دیگه انگاری که چهار تا خط میاد (همون گرفتن عدد رمز هستا) و بعدشم که عددا رو میزنم بوق ارور میزنه و هیچ اتفاقی نمیوفته
gulibay
درود بر اساتید
من sinus 42 iدارم ارتباطش با مادر قطع شده و روی بیسیم علامت فلش بصورت چشمکزن شده و هیچ کدی یا رقمی را قبول نمیکنه
لطفا راهنمایی بفرمایید و روش ست کردن این گوشی چگونه هست؟ کد ریست گوشی و بیسیم را هم بفرمایید
مرسی:32000000:
jamservice1
93
352
سلام خدمت شما دوست عزیز تمام کدهای تعمیر و ست و ریست و تمام و تمام کارهای سینوس 42 خدمت دوستان عزیز.
Padashi
درود بر اساتید
مرسی:32000000:
کدهای دقیق ست کردن سینونس53- 52 و42
[hide]ابتدا دکمه + روی پایه را میگیریم سپس دو بار سریع دکمه خانه را میفشاریم
باید چراغ قرمز روشن شود
مرحله دوم که همزمان باید انجام شود روی دستی با استفاده از دکمه پی یا همان فلش گوشی را اماده کد خوری مینماییم
به این ترتیب فلش (پی)دکمه صفر کد 901 وسپس دکمه aیاbیاcیاdچون میتوان چهار دستی را به پایه معرفی نمود
وسپس 001وسپس دوباره فلش یا( پی) وبعد از چند لحضه پایه با دستی ست میشود
این کد برای اکثر بیسیم های المانی جواب خواهد داد
P-0-901-A-001-P
برای از ست خارج کردن پایه با دستی هم کد قبلیش صفر عدد 900 ودوباره فلش
2-ست کردن گوشی و پایه تلفن سینوس42i
این روش برای ست کردن گوشی و پایه روش کار میکنه:
1-کلید + رو نگه دارید
2-2 بار کلید ارتباط رو بزنید
3-کلید + رو رها کنید : باید چراغ ارتباط روشن بشه
4-روی گوشی این کدها رو بزنید: p-0-901-1-p
گوشی پایه رو پیدا میکنه و ریست میشه و پایه هم یه بوق می زنه
3-برای ست کردن مادر وگوشی باید دکمه پی روزد بعدش دکمهای abcdرو امتحان کنید تا با مادر مچ شود
برای زنک گوشی هم دکمه پی رو با 9 میزنیم زنگها تعوض می شوند
[/hide]
