درخواست: آمپر خروجی پاور رو از کجا بفهمیم؟
imMohsen
148
958
Karaje Moghadas
سلام دوستان، خسته نباشید
یک سوال داشتم و اون این بود که از کجا بفهمیم که پاوری که داریم دقیقا چند آمپر خروجی صحیح میده و ساپورت می‌کنه، پاور‌های Real که اصولن دقیق هستند اما پاور‌های Fake نه.
می‌شه دقیق فهمید که اختلاف خروجی واقعی با اونی‌ که روش نوشته شده چقدره؟ پیشاپیش ممنون
reza_476
4,007
45,272
باسلام یک طرف جعبه فلزی پاور در یک جدولی ولتاژهای خروجی و جریانهای آنها را قید کرده است منتهی شما با اهمتر و رنج A(آمپر) حداکثر 10 آمپر را میتوانید اندازه بگیری و آنهم بصورت سری باید در مدار قرار دهی
imMohsen
148
958
Karaje Moghadas
اگه دروغ نگم نفهمیدم چی‌ شد، یعنی‌ تو پاور‌های فیک هم عدد رو درست نوشته؟
ولتاژ‌های خروجی می‌شه همون Dc output ؟
آخه ببین مثلا میگن این پاور گرین ۵۳۵ واقعیه و شکی‌ توش نیست ، اما یک سری پاور‌ها میگن مثلا ۱۰۰۰وات اما ۵۰۰ تا بیشتر جریان نمیده بیرون. این ۵۰۰ رو نمی‌شه دقیق اندازه گرفت؟ حتما باید روی سیستم وصل شه تا معلوم شه؟ هیچ راهی‌ نداره؟
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,636
به نام خدا
سلام. شما میتوانید به هر خروجی یک لامپ با آمپر مناسب وصل کنید و بعد ولتاژ خروجی را چک کنید.
مثلا برای 12 ولت یک لامپ 12 ولتی خودرو یا موتور سیکلت وصل کنید.
حالا ولتاژ 12 را اندازه بگیرید.
اگر افت قابل ملاحظه ای داشت پس آمپر کافی ندارد!
iranvich63
321
2,081
به نام خدا
سلام آقای صابری
گفته شما صحیحه اما مشکل اینه که:
1- با این روش میشه فقط هر لحظه 1 خروجی را چک کرد و جمیع خروجیها با هم چک نمیشوند.شما ممکنه در همان لحظه 12 ولت را مثلا! چک کنید اما 5 ولت میاند.پاورها قدرت تصحیح ولتاژ را برای خروجیهای تکی دارند درذ حالیکه در جمیع خطوط پاور ممکن است آن جریان را ندهد.
2- اکثر پاورها peak توان بالاتری از Continous دارند.لذا با تست در یکی دو دقیقه بسیار بالاتر از حد خود نشان میدهند در حالیکه در حال مداومت در استفاده حتماً خواهند سوخت.
3- من با شرکت گرین در مورد همین مساله پرسیدم گفتن دستگاهاای فوق العاده حرفه ای دارند برای تست تمامی آیتمهای پاور که فقط یکیس از آنها جریان است و حداقل 40 ایتم را شامل میشود.قیمت دستگاه را حدود 30 میلیون دادند و گفتند میخواهید چیکار مگه طراح پاور هستید که دستگاه رو میخواهید.
4- دوستان پاورهای Fake بیش از 250 وات نمیدهند دنبال آمپر نباشید.کافیست وزن و ترانزیستور و چاپرهای 330 وات گرین رو با همین آت و آشغالهای 1000 واتی!!!! مقایسه کنید.
imMohsen
148
958
Karaje Moghadas
پس نرمالش تقریبا ۲۵۰ وات بیشتر نمیده.
آقای صابری حرف شما هم درسته اما خوب اگر بخواهیم لامپ وصل کنیم خوب با مولتیمتر هم می‌شه ۱۲ ولت و ۵ ولت رو اندازه گرفت، چه نیازی به لامپه؟
تستر پاور گرین چطوره؟ من از خیلی‌ از دوستان همین سایت شنیدم که زیاد ارزش نداره و کار خاصی‌ نمی‌کنه و خروجی و ولتاژ رو درست نشون نمیده. درسته؟
iranvich63
321
2,081
دوست گرامی تستر پاور بسیار چیز مفیدیه نه فقط بخاطر اینکه ولتاژها رو نشون میده بلکه بخاطر اینکه اولاً سعت کارت خیلی میره بالا چون با زدن یک سوکت تمامی ولتاژهای ریل مربوطه رو بهت نشون میده(حتی سوکتهای molex برق هارد و ساتا رو) و نمیخواد دونه دونه سیمها رو با ولتمتر چک کنی ثانیاً یک آیتم بسیار مهم دیگه که همون تاخیر راه اندازی سیستم رو بهت میده که با چیز دیگه ای اندازه گیری نمیشه کرد.
پاور رو چک میکنید میبینید تمامی ولتاژها درسته اما پاور نمیتونه مادربرد رو روشن کنه. دلیلش چیه؟
سیستم برای راه اندازی یک زمان تاخیر Power Good لازم داره که در این زمان تمامی ولتاژها توسط مادربرد چک میشه.این زمان تاخیر 500 میلی ثانیه است و اگر بیشتر بشه مادربرد راه اندازی نخواهد شد.من چندین پاوری داشتم با ولتاژهای تماماً رگوله شده اما مادربرد رو روشن نمیکرد زمان تاخیر 740 و 990 میلی ثانیه بود.
اما اقای صابری فرمودند با وصل کردن یک لامپ شما جریانی حدوداً برابر با جریان اسمی ذکر شده روی پاور بکشید بعد در همین حالت با ولتمتر ولتاژ شاخه زیر بار رو بخونید نباید این ولتاژ از ولتاژ شاخه بیش از 10 درصد تفاوت نشون بده.وصل کردن لامپ زیر load بردن شاخه است تا پاور رو به اصطلاح به چالش خودش بکشه.
imMohsen
148
958
Karaje Moghadas
پاور گود همون سیم طوسی یا خاکستری رو پاوره؟
یه سوال دیگه : این لامپ ۱۰۰ وات رو دقیقا به کدوم قسمت پاور وصل کنم؟
یعنی‌ یه پاور سالم باید لامپ ۱۰۰ وات رو به راحتی‌ و کامل روشن کنه و روشن نگه داره؟
ببخشید که انقدر سوال میکنما، بر من حقیر ببخشید. مبتدی هستیم دیگه. خیلی‌ خیلی‌ ممنون :thanx:
iranvich63
321
2,081
مشکلی نیست داداش من
سیم خاکستری همون ولتاژ پاور گود رو به سیستم میده.اما میگم اون ولتاژ رو میتونی با ولتمتر اندازه بگیری ولی زمان تاخیر راه اندازی پاور تا بررسی پاورگود مهمه(حتماً دیدی از زمان استارت کامپیوتر تا روشن شدنش و چرخیدن فن پاور لحظه ای تاخیر وجود داره) پاور تستر این زمان رو بهت نشون میده.
بعدش شما بد متوجه شدی لامپ 100 وات کسی نگفت.لامپ 100 وات ولتاژ 220 میخواد ولی پاور تو 12 ولت داره چجوری بیچاره باید روشنش کنه.
منظور آقای صابری لامپی با ولتاز متناسب با اون شاخه ای که میخواهی اندازه بگیری رو فرمودند.مثلاً رو شاخه 12 ولت میتونید از لامپ 12 ولت ماشین استفاده کنید.لامپ 12 ولت نور بالای ماشین بین 80 تا 100 وات توان داره پس شما میتونید با شاخه 12 ولت پاورتون و این لامپ جریانی بین 7 تا 10 آمپر رو انتظار داشته باشید.
برای 5 ولت هم لامپ متناظر 5 ولتی و شاخه 3.3 هم لامپ متناسب(نمیدونم همچین لامپی هست اصلاً!!!!!!!!)
راه دیگه اینکه که با سیمهای المنت سماور برقی یا بخاری به مقدار اهم مورد نظر که بتونه 12 ولت برق رو عبور بده و جریان نامی شما رو بکشه استفاده کنید.
10,099
79,770
سلام آقای صابری
بهترین و ارزانترین شیوه اطلاع از ولتاژها و جریاندهی لازم ، همان روشی است که مراد عزیزم جناب صابری بزرگ فرمودند
لذا به یک فیش که برای پاور کامپیوتر قابل استفاده است لامپهای متناسب با ولتاژ و جریان هر خروجی متصل کنید
حالا اگر فیش را به تغذیه هر کامپیوتری متصل کنید بلافاصله با مشاهده نور لامپها وضعیت کلیه ولتاژها و جریانها را همزمان خواهید دید .
شاید سوال کنید قدرت پاورها متفاوت است و برای تست ماکزیمم جریاندهی ناگزیر به تعویض توان لامپها هستیم
خیر اصولا اگر از منبع ولتاژ مثلا 20 آمپری ، 10 آمپر کشیدید و مشکلی نداشت احتمال ناتوانی و خرابی آن در جریان های بالاتر بسیار بسیار بعید است
لذا لامپ های متصل به فیش را برای ضعیفترین پاور و ماکزیمم قدرت آن انتخاب کنید و در تمام پاورهای قویتر هم استفاده کنید و اگر یک مورد خلاف ، ملاحظه فرمودید اعلام و ارشاد فرمایید ( محال نیست اما بسیار... بعید است)
بطوریکه در طول عمرم در انواع منابع تغذیه حتی یک مورد خلاف مدعای فوق هم ندیدم اما احتیاط شرط عقل است و نمیگویم محال است والا نزدیک به محال است
