تجربیات: آموزش و تجربیات تعمیر ، ریکاوری با دستگاه های MRT LAB (مشابه pc3000 روسی)
majd2247
من یک هارد SEGATE MOMENTUS 750 بود که تست هد گرفتم دیدم هد شماره 3 خرابه هد شماره 3 رو شیفت کردم و رفتم داخل DATA EXPLOLER خواستم ریکاوری کنم مثلا داخل یک فولدر که 50 تا عکس بود یکی در میون یا چند تا در میون عکسا رو بر میگردوند.که عملا فایدهای نداشت.در صورتی که همین هاردو به PC 3000 یکی از همکارا وصل کردم بیش از 70% اطلاعاتش برگشت
40,217
به نظرم از MRT با توجه به قیمتش باید انتظار داشت . باید قبول کرد که PC 3000 روسی در حال حاضر کاملترین وسیله برای تعمیرات و ریکاوری هارد دیسک هست .
hscgroup
216
1,462
www.123parse.com
MRT PRO در بخش تعمیرات ، ایمیج گیری تفاوت چندانی دو دستگاه ندارند
و در بخش دیتا اکسپلولر 20 درصد PC3000 امکانات قویتری MRT داره
(MRT اعلام کرده این امکانات رو تو اپدیت بعدی ارائه میده)
البته با در نظر گرفتن تفاوت قیمت حدود 20 میلیونی MRT نسبت به PC3000 قطعا خرید اقساطی MRT دو ساله با قیمت تقریبی 7.5 میلیون ورژن تعمیر و 13.5 میلیون ورژن تعمیر و ریکاوری نسبت به PC3000 با قیمت بین 30 تا 50 میلیونی و اونم فقط بصورت نقدی ، خیلی MRT PRO بصرفه تر هست...
majd2247
وقتی که کار نده چه 1 میلیون چه 13.5 میلیون. وقتی ما از دستگاه استفاده میکنیم که عیب های خاصی که هست رو بخواهیم با دستگاه بر طرف کنیم.و گر نه عیب های روتین رو بالالی 80٪ کسی که تجربشو داشته باشه میتونه با ابزارهای دیگه و نرم افزارهای دیگه بر طرف کرد.کسی که 14 میلیون داره هزینه میکنه فکر میکنم انتظار زیادی نباشه براش.
hscgroup
216
1,462
www.123parse.com
ممنون از نظرتون با اینکه قبلا شرح قابلیت های دستگاه را دادم و اون 20 درصد امکانات که صرفا در دیتا اکسپلولر هست را در کمتر از 2 درصد هارد ها تاثیر گذار میدونم و انشا... در آپدیت بعدی قابلیت هاش تکمیل میشه و تکرار میکنم در بخش تعمیر و سلکتیو هد ایمیج هارد های بدسکتوری و دارای چند هد معیوب کامل هست ...
البته نظرتون با اکثر تکنسین هایی که از این دستگاه استفاده کردند متفاوت هست و کلی است همچنین قانع کننده از نظر فنز نیست ...
ولی ما به نظر و تجربه یکبار استفاده شما احترام میگذاریم...
abbas006
109
289
لطفا اگه کسی میدونه بگه تفاوت این فرمت ها چیه :
Command 50/00h (track Format
Select Bad Sectors Only
Command 50/20h ( Unassing
با سلام هارد wd با مشخصات mdl:wd800bb-22dka0 با اینکه روی pc دیتکت میشود , روی دستگاه mrt به هیچ وجه شناسایی نمی شود و خانواده ان را تشخیص نمیدهد لطفا راهنمایی کنید.
abbas006
109
289
اگه IDE هست باید جامپر مستر وصل کنید
