آموزش نصب ویندوز از روی فلش مموری
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,610
هرمزگان
www.irantk.ir
نحوه نصب کردن ویندوز 8 (هشت) از حافظه فلش مموری ویندوز 8 ساخت 7850 اخیرا درز شده و بسیاری از شماها دوست دارید آن را نصب کنید، شما می توانید فایل ایمیج ویندوز 8 را بر روی فلش مموری رایت کرده و از طریق فلش مموری ویندوز را نصب کنید، اما ما اینجا در مورد چگونگی نصب ویندوز 8 از فلش مموری یو اس بی توضیح خواهیم داد. ما دو روش را تست کرده ایم و هر دوی آنها به خوبی کار کرده است.
اول نیازمندی های سخت افزاری را ببینید:
+ 4GB حافظه فلش مموری
فایل ISO ویندوز 8
ویندوز XP سرویس پک 2، ویندوز ویستا، یا ویندوز 7(32 بیت یا 64 بیت)
دوستان دو روش در اموزش زیر هست که من همیشه از روش دوم استفاده میکنم و برنامه ای که لینکش هست خودش همه کارها را انجام میده
روش اول:
در این روش ما از CMD(به قولی همان محیط داس سیاه رنگ( برای راه انداز کردن حافظه فلش استفاده خواهیم کرد.
قدم اول: برنامه کاربردی DiskPart را از طریق کادر جستجوی منوی استارت جستجو کرده و اجرا کنید.
قدم دوم: دستور List Disk را اجرا کرده تا وضعیت فعلی درایوتان را چک کنید.
قدم سوم: دستور Select Disk 1 را اجرا کنید(عدد 1 شماره متناظر حافظه فلش مموری شماست، در صورتی که شماره فلش مموری شما در List Disk فرق داره، شماره آن را به جای عدد 1 وارد کنید)
قدم چهارم: دستور Clean را اجرا کنید.
قدم پنجم: یک دفعه درایو شست شما(درایوی که انتخاب کرده بودید) پاک می شود، حال دستور Create Partition Primary را اجرا کنید تا درایو انتخاب شده، درایو Primary شود.
قدم ششم: پارتیشن انتخاب شده را توسط دستور Active فعال کنید.
قدم هفتم: دستور Format fs=NTFS quick را برای فرمت کردن حافظه فلش مموریتان وارد کنید.
قدم هشتم: دستور Assign را اجرا کنید تا نامی برای درایو شما نسبت بدهد.
قدم نهم: فایل های درون ISO ویندوز 8 را توسط برنامه Winrar استخراج کنید.
قدم دهم: فایل های استخراج شده را به حافظه ممویتان کپی کنید.
روش دوم:
این روش، روش ساده است که در این متد ما از برنامه Windows 7 USB/DVD download tool برای نصب ویندوز 8 استفاده خواهیم کرد.
قدم اول: برنامه Windows 7 USB/DVD download tool را از آدرس زیر دانلود کرده و نصب کنید،
http://images2.store.microsoft.com/prod/...D-tool.exe
قدم دوم: ابزار را اجرا کنید و در گزینه Source File نام و مسیر فایل ISO ویندوز 8 را وارد کنید و یا بر روی دکمه Browse کلیک کنید و فایل ISO ویندوز 8 را توسط پنجره Open Dialog انتخاب کنید، دکمه Next را کلیک کنید.
قدم سوم: دستگاه حافظه فلش مموریتان را انتخاب کنید تا یک کپی در حافظه فلشتان بسازد.
قدم چهارم: اگز شما فایل ها را به حافظه فلش مموری کپی می کنید، دستگاه حافظه مورد نظر را از لیست بازشو انتخاب کنید و سپس بر روی Begin Copying کلیک کنید.
فقط چهار قدم لازم است تا حافظه فلش مموری راه اندازتان آماده شود.
وقتی آیکون حافظه فلش مموریتان مطابق عکس نمایش داده شده در زیر تغییر پیدا کرد، مطمئن شوید آماده شده است.
بعد از اینکه حافظه فلش مموریتان را راه انداز کردید، ترتیب بوت شدن را از تنظیمات موجود در برنامه Bios کامپیوترتان را به حافظه فلش مموری تغییر بدهید.
58mohsen
59
78
سلام و خسته نباشيد
من وقتي فلش رو به سيستم مي زنم در قسمت LIST DISK فقط هارد و ميشناسه و با چند تا فلش ديگه هم امتحان كردم فلش شناسايي نميشه ممنون ميشم راهنمايي كنيد
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
6,774
29,828
فقط یک لینک تو پست هست که اون هم از سایت مایکروسافت و سالم هست. پست دوم هم برنامه wintoflash هست کافی بود فقط تو گوگل اسمش و سرچ کنید هزارتا سایت میاد.
هر وقت چیزی نیست اول تو گوگل سرچ کنید
http://soft98.ir/tags/دانلود+WinToFlash/
touch
335
575
من دارم از طریق cmd اقدام میکنم
ولی وقتی clean رو تایپ میکنم با یه ارور رویرو میشم
there is not is disk selected
please select a disk try agin
10بار امتحان کردم همین ارور رو میده
با تشکررررررررررررر
Yek.Doost
1,976
32,477
یک برنامه خیلی قوی
Flash Boot
کار کردن باش اسونه - اموزشش تو نت فراوانه
از نسخه Portable اون استفاده بکن تا درگیر کرکش نشی
از این جا دانلود کن soft98.ir
فقط کافیه از ویندوز ایمیج بگیری و بقیش رو بسپاری به این برنامه
کول دیسکت رو باید در دو حالت FAT و یا ntsf امتحان بکنی
اگه کول دیسکت تو بوت شناسایی میشه حتما اون رو تو اولویت بذار
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با تشکررررررررررررر
تمام مراحل زیر را قدم به قدم اجرا میکنید:
احتمالا شما مرحله 5 را جا انداخته اید که CLEAN نمیشه.
1- ابتدا یک فلش مموری با ظرفیت حداقل یک گیگا بایت را به یو اس بی ( USB ) کامپیوتر وصل کنید
2- برنامه Command Prompt یا CMD در ویندوز ویستا را اجرا کنید
3- بعد از اجرای نرم افزار Command Prompt ، در محیط داس عبارت diskpart را تایپ کنید و دکمه اینتر را فشار دهید
4- اینک عبارت list disk را تایپ کنید و دکمه اینتر را فشار دهید تا کلیه درایو دیسک های شما در این لیست نمایش داده شود . ( ظرفیت هارد لپ تاپ من 180 گیگابایت می باشد و برای آموزش بهتر به دوستان یک فلش مموری 2 گیگا بایتی به کامپیوترم وصل کردم که بعد از اجرای دستور list disk مطابق تصویر زیر این دو درایو دیسک را به صورت مجزا نشان میدهد که فلش مموری من با نام Disk 1 می باشد )
5- حال دستور select disk X را تایپ کنید ( به جای عبارت X شماره درایو فلش مموری را تایپ کنید )
6- سپس دستور clean را تایپ کنید
7- بعد از اجرای دستور clean دستور create partition primary را تایپ کنید
8- بعد از اجرای دستور فوق دستور select partition 1 را تایپ کنید
9- بعد از اجرای دستور فوق دستور active را تایپ کنید
10- حال باید فلش مموری خود را فرمت کنید که برای اینکار دستور format fs=fat32 را تایپ کنید ( با انجام این کار فلش مموری با فرمت fat32 فرمت بندی میشود البته دوستان می توانند فلش مموری خود را با NTFS نیز فرمت بندی کنند
11- بعد از اجرای دستور فوق باید کمی منتظر بمانید تا فلش مموری شما فرمت بندی شود . بعد از فرمت بندی شدن فلش مموری عبارت assign را تایپ کنید .
12- در انتها دستور exit را تایپ کنید و از برنامه Command Prompt خارج شوید . دوستان می توانند برای درک بهتر مراحل فوق بروی تصویر زیر کلیک کنند و مراحل انجام این کار را در محیط داس مشاهده کنند .
اینک دوستان می توانند به راحتی محتویات یک سی دی و یا دی وی دی نصب یک سیستم عامل ( مثلا ویندوز ایکس پی یا ویندوز هفت ) را در فلش مموری خود بریزند و از این فلش مموری قابل بوت برای نصب سیستم عامل بروی کامپیوتر استفاده کنند .
