آموزش قفل گذاری روی سی دی توسط برنامه ی Win Lock
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
قفل از پرداختن به آموزش برنامه به نحوه ی کار کرد قفل در روی سی دی می پردازیم تا عزیزانی که علاقه مند می باشند با روشی که در این مرحله به آموزش آن می پردازیم بیشتر آشنا شوند .
قفل نرم افزاری Win Lock : این قفل از تکنولوژی Mix Mode برای جلوگیری از کپی سی دی استفاده می کند .
اما منظور از MIX Mode چیست : در حالت معمول تنها یک MODE را می توان به عنوان شیوه ی رایت انتخاب کرد . بعنوان مثال MODE audio یا MODE DATA زمانی که این چند MODE در کنار هم در روی یک سی دی ظاهر می شوند ابزار های رایت سی دی از تشخیص MODE بکار رفته در آن عاجز مانده و عملیات رایت سی دی نام تمام می ماند .
طرز کار با نرم افزار قفل گذار Win Lock :
سی دی که قصد دارید روی آن قفل گذارید را درون درایو سی دی رام خود قرار داده و نرم افزار CDRWIN را اجرا کنید . بعد از باز شدن نرم افزار CDRWIN بر روی EXTRACT DISK / TRACKS / SECTOR کلیک کنید . در بخش ظاهر شده از بخش EXTRACT MODE شیوه ی خواندن را تعیین کنید .
در کادر ظاهر شده از بخش Extract Mode شیوه ی خواندن را تعیین کنید .
Disk Image/CueSheet : این گزینه باعث می شود از کل سی دی شما یک فایل Image با پسوند Bin و یک برگه ی راهنما با پسوند Cue تهیه گردد .
Select Tracks : در صورتی که دیسک شما حاوی Track های متعددی باشد با انتخاب این گزینه می توانید آنها را در بخش Track مشاهده کنید .
Select Sectors : با انتخاب این گزینه می توانید Sector های دلخواه را از روی سی دی انتخاب کنید . برای این منظور محدوده ی آنها را در قسمت Start و End تعیین کنید .
Read Disk Only : این گزینه باعث می شود دیسک شما فقط خوانده شود .
در این قسمت Disk Image/CueSheet را انتخاب می کنیم . از قسمت CD Reader درایوی را که سی دی مورد نظر ما در آن قرار دارد انتخاب و در بخش Image File Name نام Image مورد نظر را وارد می کنیم .​
