آموزشی: آموزش ساخت مدار لامپ تست و نرمال تست برای تعمیرکاران
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با تشکر . سوالم که در باره تعمیر نیست و تو قسمت تعمیرات مطرح کردم . سوالم در باره مدار لامپ است که به نتیجه برسیم و مربوط به همین بخش میشه . که مدار لامپ تست درست کنم . جملات اول را نوشتم که متوجه بشن برای چه کاری میخوام استفاده کنم . با تشکر
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
این مدار لامپ تست را درست کنید، مطمئن باشید در تعمیرات تمام وسایل برقی به شما کمک می کند.
armin-a
262
211
بنام خدا :
این هم یک مدار عملی لامپ تست و نرمال تست. روش کار به این صورت است که اول دوشاخه دستگاه مشکوک را در پریز این مدار قرار دهید و بعد کلید دو حالته را، در وضعیت اتصال کوتاه قرار دهید سپس کلید مینیاتوری را در وضعیت روشن قرار دهید. اگر لامپ پر نور روشن شد، دستگاه دارای اتصالی است که باید رفع شود. اگر کم نور روشن شد، دارای اتصالی نیست اما آمپر مصرفی آن را با توان دستگاه در وضعیت کلید نرمال تست به سمت بالا مقایسه کنید. اگر اصلا روشن نشد دستگاه دارای اتصال باز ( OPEN) است. این هم نقشه مدار که کلیه قطعات در متن توضیح داده شده است.
مشاهده فایل‌پیوست 106256
سلام استاد تحیری و دیگر اساتید.
اگه بخواهیم یک جاروبرقی رو که توان 2000وات داره تست کنیم چکار کنیم. البته میدونم که موتور رو میشه با ولتاژ دی سی هم تست کرد اما زمانی که موتور و برد وصل باشه و مثلا سیمکشی اشتباهی سوکت زده شده باشه روی برد. باید چکار کنیم. چون لامپ عملا اجازه کارکرد موتور با توان بالا رو نمیده. حتی لامپ با توان پایین هم کار ساز نبود. ایا تست لامپی یا راهکاری دارید. سپاس
HS13&86
737
1,445
استان گلستان
درود، میتوانید از لامپ های مدادی ۱۰۰۰ وات یا یک اتو به صورت سری استفاده کنید .
