درخواست: آموزش ساخت درایور و نحوه بستن این ال ای دی ها ار جی بی
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
ببینید اینجوری که من میگم درست:
برق + به صورت سری موازی با مقاومت میبندیم بعد میمونه 3تا پایه مثلن تو کلمه led حرف L : اول پایه دوم همه ال ای دی ها رو بهم وصل میکنیم بعد پایه سوم و بعد پایه چهارم حالا از حرف L سه تا سیم داریم که وصل میکنیم به 3تا کانال که یکی R کنترل کنه یکی G و یکی B
تا اینجا درس گفتم؟
ال ای دی شما تک ال ای دی RGB هست یا سه تا ال ای دی از هر رنگ ؟
mostafa_6598
261
598
سلام مهندس
تک ال ای دی rgb هر ال ای دی هم 4 پایه دارد که کاتد مشترکه
mostafa_6598
261
598
ال ای دی معمولی یا پاور ال ای دی؟ یه تصویری ازش آپلود کن تا توضیح بدم.
L133115581560587.jpgبفرمایید مهندس این عکس
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
jfrras
3,100
74,089
48
دوست عزیز این شماتیک کلی : برای ساخت فونت های تایلو رنگی (RGB) است . حدود 1 ساعت زمان برد.
سه تا سه تا ال ای دی به هم بسته میشه البته هر رنگ با رنگ خودش. در نهایت در هر فونت مثلا L یک شاسی یک سیم برای قرمز . یک سیم برای سبز و یک سیم به آبی استخراج میشود.در نهایت به کانال های خروجی درایور متصل میشود
[hide]
[/hide]
mostafa_6598
261
598
درود مهندس
ممنون و متشکرم متوجه شدم
برای درایورش مهندس پروگرام که دارم میکروکنترلرهای AVR سری ATMega و ATtiny به همراه EEPROM های سری AT24Cxx پراگرام میکنه با کدوم میکرو میشه درایور تهیه کرد بعد با بسکام تا حد مبتدی اشنای دارم
jfrras
3,100
74,089
48
درود مهندس
ارادتمندم . انجام وظیفه بود.
با هردو سری میشه .اگه تعداد کانال ها زیاد باشه با ATMEGA 8 درست کن تعداد پایه بیشتر و امکانات داخلیش هم زیاده!!. بهتره خروجی کانال ها طبق تعداد ال ای دی ها انتخاب بشه تا آمپر کم نیاره.
mostafa_6598
261
598
مهندس من مثله چینی ها کپی بلدم اگه بتونی یه مدار بسازی با فایل هگز برام اپلود کنی که رنگ R G B کنترل کنه دیگه سنگ تموم گذاشتی البته هزینه اش هر چی بگین رو چشم
jfrras
3,100
74,089
48
دوست عزیزم بلاخره باید خودتون همت کنید . با تمرین . آزمون خطا حل میشه .
Majid_ME
201
978
سلام دوست عزیز
اگر بخواهید از 7 رنگ ترکیبی استفاده کنید برنامش به سادگی قابل نوشتنه مثلا پورت مربوط به رنگ قرمز و ابی رو یک و پورت متصل به رنگ زرد رو صفر کنی رنگ بنفش بدست میاد و ...
اما مورد بالا خیلی ابتداییه و فقط هفت رنگ رو داریم و برای رسیدن به طیف های رنگی بیشتر باید از pwm میکرو استفاده بشه تا بتونیم تقریبا تمام رنگ ها رو داشته باشیم .
برای تابلو ال ای دی ثابت میخواستید ؟
در مورد تابلو ثابت هم تا حالا ندیدم کسی تابلو رو با rgb بسازه چون هم هزینه بالایی داره هم سیم کشیش سخت و وقت گیره . مطمئن هستید تابلویی که دیدید سه رنگ نبود ؟ (یعنی دو ال ای دی یک در میان ، مثلا قرمز و سبز کنار هم قرار میگیرن که سه رنگ قرمز و سبز و ترکیب این دو یعنی زرد بدست میاد .)
