آموزش الكترونيك مقدماتی
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
انواع مدولاسيون
با سلام:
دوستان این هم مقاله جالبی که از لابلای جزوات اموزشی خودم پیدا کردم و به جهت پی بردن به انواع دیگری از مدولاسیون ها اپ ميكنم :
همانگونه که می دانید مدولاسیون های ذکر شده از مدولاسیون های دامنه یا AMمی باشند که در این نوع مدولاسیون ها، دامنه موج حامل به صورت خطی متناسب با دامنه موج پیام، که می تواند هر کمیت فیزیکی مثل صوت، تصویر، فشار، حرارت و....... باشد، تغییر می کند.
مدولاسیون DSB که مخفف ( Double Side Band ) می باشدبرای ارسال پیام، به یک پهنای باند ( BW=2W ) نیاز دارد، مثلا" اگر فرستادن یک پیام با پهنای باند 4 کیلو هرتز مورد نظر باشد، به یک پهنای باند 8 کیلوهرتزی نیاز داریم. همچنین بخاطر اینکه کریر نیز ارسال می شود، مجبور به ارسال قدرت اضافی هستیم، یعنی در حقیقت، 75 درصد قدرت ارسالی حاوی کریر است و فقط 25 درصد قدرت حاوی پیام است.اگرچه مدولاسیون DSB در فرستنده خود، مشکلات فوق را دارد، اما گیرنده ای ساده به نام آشکار ساز پوش دارد که در آن دیگر به اسیلاتور محلی نیاز نیست.مدولاسیون DSB_SC که مخفف ( Double Side Band_Slur Carrier ) می باشد، نوع اصلاح شده مدولاسیون DSBمی باشد.در این مدولاسیون مشکل ارسال قدرت اضافی ناشی از ارسال کریر،برطرف شده است، اما مشکل پهنای باند ( BW=2W ) همچنان پابرجاست، اما عمده ترین مشکل مدولاسیون DSB_SC این است که کریر فرستنده و گیرنده آن حتما" باید سنکرون باشد، به عبارت دیگر کریر فرستنده و گیرنده،باید هم فاز و هم فرکانس باشند، در غیر این صورت پیام آشکارشده درخروجی، دارای اعوجاج خواهد شد.
مدولاسیون SSB که مخفف ( Single Side Band ) می باشد، هیچ کدام از مشکلات مدولاسیون های DSB و DSB_SC ، را ندارد. یعنی پهنای باند ( BW=W ) بوده و صد در صد قدرت ارسالی نیز حاوی پیام است.می توان محاسبه نمود که توان مصرفی فرستنده SSB برای ارسال یک پیام نوعی، نصف توان مصرفی فرستنده DSB برای ارسال همان پیام است. از این رو، در جاهاییکه مشکل پهنای باند و قدرت وجود دارد، از مدولاسیون SSB استفاده می شود، و برای ارسال پیام به نقاط دور دست مناسب می باشد.لازم به ذکر است که سیستم SSBرا، فقط شرکت مخابرات دارد، چون فرستنده و گیرنده ی خاص خود را می طلبد و تنها شرکت مخابرات از عهده نگهداری و تامین قطعات فنی و اقتصادی آن بر می آید.مهمترین کاربرد SSBدر مخابرات، ارسال تعداد زیادی پیام تلفنی است.در داخل شهر، هر مشترک دارای یک کانال انتقال، که همان زوج سیم تلفنی است، می باشد.ولی در ارتباطات برون شهری، چون یک کانال انتقال داریم، باید پیام ها مدوله و بسته بندی شوند تا بتوان چندین پیام مختلف را از یک کانال انتقال، عبور داد.بسته بندی کردن پیام ها به "مالتی پلکسینگ" مشهور می باشد و به 2 صورت FDM و TDM وجود دارد.
امیدوارم که توانسته باشم کمکی هرچند کوچک، به شما دوستان عزیز در باره تفاوت بین مدولاسیون های DSB_SC،DSB و SSB کرده باشم .
باتشكر.
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
روش كد گذاري ترانزيستور و نيمه هاديها
اشنايي با كد گذاري نيمه هادي و ترانزيستورها : gadir – rajaby –gogany 1387/08 /11 ..http://www.irantk.ir/index.php
با سلام :
در این مقاله 3 روش استاندارد وعمده کد گذاری ترانزیستورها شرح داده می شود البته این روش ها برای کد گذاری قطعات نیمه هادی دیگر مانند دیود ها ، تریاک ها و... نیز به کار می روند.
روش ژاپني يك : (Joint Electron Device Engineering Council) يا به اختصار (JEDEC )
فرمت شماره يا كد گزاري به ترتيب از چپ به راست :
( پسوند ) ، شماره سریال ، يك حرف ، عدد
[letter, serial number, [suffix,digit
قسمت عدد:
همیشه عددی که یکی کمتر از تعداد پایه های ترانزیستور است قرار می گیرد. یعنیبرای ترانزیستورهای 3 پایه عدد 2 و اگر ترانزیستور 4 پایه ای وجود داشته باشدعدد 3. توجه داشته باشید که اعداد 4 و 5 به اپتوکوپلرها مربوط می شوند نه بهترانزیستورها. بنابراین شاید بتوان گفت که برای ترانزیستورها همیشه در اینقسمت عدد 2 قرار می گیرد .
قسمت حرف :
در روش نامگذاري ژاپني (JEDEC ) در اين قسمت هميشه حرف N نوشته ميشود .
قسمت شماره سريال :
در اين قسمت اعدادی از 100 تا 9999 قرار میگیرد و هیچ اطلاعاتی بجز زمان تقریبی ابداع و معرفی ترانزیستور را به ما نمی دهد. مثلا ترانزیستوری که سریال نامبرش 904 باشد زودتر از ترانزیستوری که سریال نامبرش 2221 است ، ساخته شده است .
قسمت پسوند :
این قسمتاختیاری است و محدوده بهره ( بتا hfe ) ي ترانزيستور را مشخص ميكند بدين صورت كه حرف A ‌معرف ترانزيستور هاي با بهره كمتر و حرف B با ترانزيستورهاي با بهره متوسط و حرف C ‌ معرف ترانزيستورهاي با بهره بالا واگر هيچ حرفي نوشته نشده باشد ترانزيستور ممكن است هر يك از مراحل بالا را دارا باشد . مانند 2N3819, 2N2221A, 2N904
روش نامگذاري ژاپني دو : Japanese Industrial Standard (JIS )
( پسوند ) ، شماره سریال ، دو حرف ، عدد
letter, serial number, suffix,digit
قسمت عدد:
در اینجا نیز عددی که یکی کمتر از تعداد پایه ها است قرار می گیرد. که عموما عدد 2 است .
قسمت دوحرفی : مهم
این دو حرف محدوده کاربرد و نوع قطعه را به صورت کدهای زیر مشخص می سازند .
SA: PNP HF transistor
SB: PNP AF transistor
SC: NPN HF transistor
SD: NPN AF transistor
SE: Diodes
SF: Thyristors
SG: Gunn devices
SH: UJT
SJ: P-channel FET/MOSFET
SK: N-channel FET/MOSFET
SM: Triac
SQ: LED
SR: Rectifier
SS: Signal diodes
ST: Avalanche diodes
SV: Varicaps
SZ: Zener diodes
قسمت شماره سریال :
این قسمت نیز همانند روش قبل می باشد و از عدد 10 شروع می شود تا 9999
قسمت پسوند :
این قسمتاختیاری است و هیچ گونه اطلاعاتی از قطعه به ما نمی دهد .در اين روش به دليل اينكه كد ترانزيستورها با 2S شروع ميشوند ممكن است جهت اختصار 2S ‌ حذف گردد مثلا بجاي اينكه شماره ترانزيستور 2SC945 را به اختصار C945 درج كنند . مثال : A1015 و C1815 و D335 وK1302.....كه منظور همان 2SA و 2SC ,و 2SD و 2SK ميباشند .
روش سوم : Pro-electron :
( پسوند ) ، شماره سریال ، (یک حرف) ، دو حرف
two letters , [letter], serial number, [suffix]
قسمت دو حرفی :
اولین حرف نوع عنصر و ماده ای که ترانزیستور از آن ساخته شده است را مشخص می سازد .
A = Ge (ژرمانیوم)
B = Si (سیلیکون)
C = GaAs (گالیم آرسنیک)
R = compound materials (عناصر مرکب) .
با توجه به این حروف کاملا واضح است که کد اكثرترانزيستورها و قطعات نيمه هادي ها ي ديگر در اين روش با حرف B شروع مي شود .
دومین حرف کاربرد قطعه را نشان مي دهد :
C: transistor, AF, small signal
D: transistor, AF, power
F: transistor, HF, small signal
L: transistor, HF, power
U: transistor, power, switching
A: Diode RF
Y: Rectifier
E: Tunnel diode
Z: Zener, or voltage regulator diode
B: Variac
K: Hall effect device
N: Optocoupler
P: Radiation sensitive device
Q: Radiation producing device
R: Thyristor, Low power
T: Thyristor, Power
قسمت حرف اختیاری :
این حرف کاربرد صنعتی یا حرفه ای تا تجاری قطعه را مشخص می سازد و یکی از حروف W,X,Y,Z مي باشد .
قسمت شماره سریال :
سریال نامبر از عدد 100 شروع می شود تا 9999
قسمت پسوند :
این قسمت درست مانند قسمت پسوند روش اول یعنی JEDEC می باشد. مثال BC108A, BAW68, BF239, BFY51 , BC548
البته کارخانه های سازنده ترانزیستور و دیگر قطعات نیمه هادی به دلایل تجاری به ابتدای سه روش مذکور یک پیشوند اضافه می کنند که معرف کارخانه سازنده ؛ نوع بسته بندی و کاربرد قطعه است. معمول ترین این پیشوندها عبارتند از:
MJ: Motorolla power, metal case
MJE: Motorolla power, plastic case
MPS: Motorolla low power, plastic case
MRF: Motorolla HF, VHF and microwave transistor
RCA: RCA
RCS: RCS
TIP: Texas Instruments power transistor (platic case )
TIPL: TI planar power transistor
TIS: TI small signal transistor (plastic case )
ZT: Ferranti
ZTX: Ferranti
مانند : ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43
اين اطلاعات از منبع لينك زير كپي برداري و ويرايش و ترجمه شده است اميد وارم براتون مفيد واقع شود براي كسب اطلاعات بيشتر: ( كاربران عزيز سايت ايران تي كي ) ميتوانند به لينك زير مراجعه كنند .
http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/text/transistor.htm
شاد و سربلند باشيد .
با تشكر .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
نرم افزار علايم اموزش نقشه خواني
با سلام :
دوستاني جهت نقشه خواني راهنمايي خواسته اند كه در اينجا نرم افزار جالبي را جهت شناسايي علايم در نقشه و توضيحات مفيدي براي هر يك از علايم موجود در نقشه ها را اپلود ميكنم اميدوارم مفيد واقع شود .
[hide] مشاهده فایل‌پیوست schemfull.zip[/hide]
اگر توضيح اضافي نياز بود پيام بزاريد در خدمت باشيم .
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
نقشه كاملي از سيم كشي يك خودرو (خيلي مهم )
نويسنده : khoshbin
با سلام به شما استاد عزيز
مي خواستم بدانم نقشه سوكت هاي زير فرمان انواع اتومبيل هاي ايراني در آرشيو شما وجود دارد.
ممنون ميشوم اگر پس آن را بزاريد
من اين نقشه ها را براي نصب دزدگير مي خواستم.
لطفا در مورد پايه هاي لامپ تصوير و مدلهاي متفاوت آن هم اگه امكان دارد توضيحي بدهيد.
آخرین ویرایش توسط khoshbin; امروز at 11:26 AM.
با سلام :
دوست عزيز اقاي خوشبين در يك پست دو تا درخواست نموده ايد كه پست خود را دوباره ويرايش كرده ايد من پست اول را ملا حظه كرده بودم و در ارشيوم نقشه درخواستي شما موجود بود با توجه به حجم بالاي اين نقشه ها يكي را اپلود ميكنم و بقيه تقريبا مشابه همين است با تفاوت جزيي اميدوارم مفيد واقع شود در صورت هر گونه مشگلي پيام بزاريد در خدمتم .
توصيه ميكنم تمام دوستان تعميركار مخصوصا باتريسازها و تعميركاران دزدگير و راديوپخش ماشين و...... حتما دانلود كنند .
بعداز دانلود انزيپ با اكروبات مشاهده كنيد (pdf )
جزييات بيشتر از لينك هاي داخل فايل ....
در مورد لامپ تصوير چشم حتما در ادامه همين پست منتظر باشيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 6.9 مگابایت بازدیدها: 1,505
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
روش كد گذاري ترانزيستور و نيمه هاديها و ساير قطعات (2)
شماره های پسوندوپیشوند نیمه هادی ها یا اعداد وحروفی که اضافه بر شماره ی اصلی خود قطعه همراه آن است،مفهوم واهمییت خاصی دارد که اکثر آنها مربوط به کار استفاده کننده از قطعه نبوده ودر رابطه با کارخانه ی سازنده وسری وتاریخ آن میباشد.امابعضی از شماره ها واعداد هم در ساخت واستفاده ی آن برای مصرف کننده اهمییت دارد که من در اینجا سعی خواهم کردتا آنجا که ممکن است شما را در جریان این حروف و رمز ها قرار دهم.
قبل از ارائه جداول رمز بهتر است در باره ی یکی از قطعات دارای رمز مثلا دیود زنربه شماره : Bzy88c8v2 بحث وگفتگو کنیم
ـ حرف اول یعنی B مربوط به ماده ی سازنده ی آن یعنی سیلیکون است.
ـ حرف zبه معنی نوع قطعه یعنی دیود زنر می باشد.
ـ حرف yدر بیان کیفیت بهتر ساخت این قطعه بیان شده است.
ـ عدد۸۸به معنی حداکثر توان مجاز آن یعنی۴۰۰ میلی وات میباشد.
ـ حرف cدرصد تغییرات آن را در حدود ۵ درصد نشان میدهد.
ـ حروف 8v2 ولتاژ مرجع این دیود میباشدکه حرف vبه عنوان ممیز بکار رفته است.
اما معانی این اعداد وحروف از کجا پیدا شده اند وچگونه میتوان به آنها اطمینان کرد؟
در این رابطه به شما جداولی ارائه میدهیم که به صورت استانداردبوده واز سال 1966تا به امروز توسط :"PRO ELECTRON STANDARD" پایه گذاری شده است.
جدول شماره ی1 مربوط به جنس ماده ای است که در ساخت نیمه هادی ها وقطعات الکترونیکی بکار میرود.
[hide]جدول شماره 1
حرف نوع جنس
A ژرمانیوم
B سیلیکون
C کالسیم آرسنید
D مواد ترکیبی
همانطور که متوجه شدید، حرف انگلیسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ B‌‌‌‌ را که در رابطه با دیود زنر به عنوان مثال ذکر شده توسط این جدول اعلام کردیم.
جدول شماره دو مربوط به نوع قطعه ی الکترونیکی وعملکرد آن میباشد. اگر کارخانه ی سازنده از بیان جنس قطعه یعنی استفاده از جدول شماره ی یک صرف نظر کند،معمولا اولین حروف مربوط به قطعه را از طریق این جدول رمز گذاری می کند که معمولا هم به این ترتیب بوده واز جدول شماره ی یک چندان استفاده نمی شود.با توجه به این جدول معلوم می شوداشخاصی که با یک نظر به شماره ی قطعه آن را شناسایی میکنند باعث تعجب ما می شوند!که چگونه مثلا شماره ی ده ها هزار ترانزیستور وآی سی را از حفظ هستند.
جدول شماره 2
حرف نوع قطعه وعمل آن :
Aدیود برای سیگنال های کم دامنه مانندآشکار سازی
B دیود خازنی یا واریکاپ
C ترانزیستور کم قدرت با فرکانس کار پایین
E دیود تونل
F ترانزیستور کم قدرت با فرکانس کار بالا
G دیود اسیلاتور
H دیود با حساسیت آهن ربایی
K عناصر حساس به اثر«هال» در مدار های باز مغناطیسی
L ترانزیستور قدرت با فرکانس کار بالا
M عناصر حساس به اثر«هال» در مدار های بسته مغناطیسی
N عایق ساز نوری
P دیود حساس به نور
Q دیود با تابش نورانی(LED)
R ترانزیستور کم قدرت
S ترانزیستور کم قدرت سویچینگ
T ترانزیستور پر قدرت
U ترانزیستور قدرت سویچینگ
X دیود چند برابر کننده
Z دیود زنر
همانطور که متوجه شدید حرف دومz در رابطه با مثال ذکر شده از این جدول اقتباس شده بود.
دو جدول زیر نیز در رابطه با حداکثر توان قطعات الکترویکی که بیشتر شامل دیود ها می باشد،بوده وضریب خطا یا تلرانس عملکرد قطعه را نشان میدهد و عدد۸۸مربوط به توان وحرفcمربوط به مثال ذکر شده در رابطه با دیود زنر مذکور از این جدول اخذ شده بود.
حرف حداکثرتوان مجاز
۸۴ 200میلی وات
88 400میلی وات
61 3/1وات
95 5/1 وات
96 81/1 وات
15 15وات
93 20 وات
حرف ضریب خطا
A 1 درصد
B 2 درصد
C 5 درصد
D 10 درصد
E 20درصد
یکی از جداول معروف«پروالکترون» مربوط به بهره ترانزیستور میباشد که به ازای اعمال ۲میلی آمپر جریان به بیس آن،ارائه میدهد،این حروف معمولا بعد از شماره ی ترانزیستور آمده ومقدار حداکثر بهره ی ان را نشان میدهد .
حرف بهره به ازای 2میلی آمپر به بیس
A 110 تا 220
B 200 تا 450
C 420 تا800
استاندارد کد گذاری «پروالکترون»خیلی قدیمی بوده زیرا با افزایش شرکت های سازنده ی قطعات،وهمچنین وارد شدن ژاپن به عرصه ی الکترونیک،استاندارد های دیگری به وجود آمده اند که از
جمله ی آنها می توان به استاندارد"JEDEC" اشاره کرد.
در این ردیف که از ۱N شروع میشود تا ۵N ادامه دارد اطلاعات چندانی در اختیار استفاده کننده نمی گذارد مگر تعداد پایه های قطعه که مثلا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ْ۲N قطعه،دو پایه ای و۵N قطعه پنج پایه است که آن هم استثناهائی دارد.در این مورد هیچ فرقی بین یک ترانزیستور یا تریستور نمی توان یافت.
حرف نوع قطعه
1N دیود یا دیاک
2N ترانزیستور فت یا UJT یا تریستور
3N ترانزیستور مات فت با دو گیت
4N عایق ساز نوری
5N عایق ساز نوری[/hide]
اين مقاله در اسرع وقت ادامه خواهد داشت :
با تشكر .
موفق باشيد
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
اموزش و بكارگيري ديود نوري led
با سلام :
اموزش و بكارگيري ديودهاي نوري led فايل پيوستي با كيفيت بالا :
[hide] led post.JPG[/hide]
با تشكر .
موفق باشيد.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام :
دوست عزيز در همين بخش به تاپيك اموزش و اصول كار تلويزيون و تعميرات ان (تیونر و if ) مراجعه نماييد .
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=484 و يا روي لينك
كليك كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
