آموزش الكترونيك مقدماتی
Majid_ME
201
978
پاسخ : آموزش الكترونيك مقدماتي
استاد عزیز در باره منبع جریان و منبع ولتاژ سوال داشتم.متاسفانه درک درستی از این که در یک مسئله عبارت منع جریان یا منبع ولتاژ استفاده میشود ندارم. آیا منظور از منبع ولتاژ منبعی است که فقط ولتاژتحویل میدهد؟پس ولتاژ بدون جریان الکتریکی به چه کار میآید؟ممنون میشم در باره هر کدام توضیح فرمایید.
سلام دوست عزیز
با اجازه اساتید
منبع ولتاژ به منبعی گفته میشود که ولتاژ خروجی ان ثابت بوده و با تغییر در میزان بار (مصرف کننده) جریان ان تغییر میکند .
منبع جریان ، جریان خروجی ان ثابت بوده و ولتاژ ان بسته به مقاومت بار تغییر میکند .
مثال:
اداپتور های موجود در بازار منبع ولتاژ هستند و مثلا 12 ولت 6 امپر یعنی خروجی ان 12 ولت هست و بسته به مصرف کننده ای که وصل میکنیم تا 6 امپر جریان رو به صورت امن تامین میکنه اما اگر مصرف کننده ای وصل کنیم که به جریان بیشتری نیاز داشته باشه اداپتور اسیب میبینه .
حالا مثلا یک مقاومت 100 اهم وصل کنیم جریان 120 میلی امپر میشه اگه مقاومت 200 اهم وصل کنیم جریان 60 میلی امپر میشه که در هر دوحالت ولتاژ همون 12 ولت هست .
در منبع جریان همین داستان بالا با این تفاوت جریان ثابت و ولتاژ تغییر میکنه که کاربردش عموما کمتر هست .
زارع بیدکی
18
97
معمولاً تمام منابع تغذیه ای که در بازار میبینید منابع ولتاژ هستند و منابع جریان بیشتر در کارخانجاتی مثل فولاد و ذوب آهن در قسمت کوره های القایی استفاده میشه که توسط این منابع فولاد و آهن رو در چند ثانیه ذوب میکنه
دستگاه های جوشکاری هم میشه گفت به نوعی منبع جریان هستند
Mahdi D.A.M
187
800
استان تهران
با سلام اساتید توضیح کاملی در مورد خازنهای mkt نحوه شناسایی اونها میخواستم.
ونیز منظور از 100mkt که روی برخی از اونها نوشته چیه ممنون.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
با سلام :
نرم افزار - رمز خازنهای پلی استر رنگی[hide] http://www.irantk.ir/showthread.php?t=120&page=3#ixzz2l1tgx4uy
[/hide]موفق باشید .
mj_blue
331
1,629
سلام دوست عزیز
با اجازه اساتید
مثال:
از پاسخ با مثال زیبایی که زدید واقعا سپاسگذارم
فقط اگر لطف کنید بگید منبع جریان به چه دردی میخوره با یک مثال متشکر میشم:iran::
Majid_ME
201
978
خواهش میکنم یکی از کاربرهای منبع جریان توی درایور های led power هست .
حالا چرا درایور (منبع تغذیه ) ال ای دی های پاور رو منبع ججریان در نظر میگیرند ؟
دلیل اصلی اینه که ال ای دی پاور های 1 وات همشون حدود 350 میلی امپر میکشن ولی ولتاژهاشون متفاوت مثلا قرمز کمی بیشتر از 2 ولت و مثلا ابی کمی بیشتر از 3 ولت . ولی اگه ما منبع جریانی داشته باشیم که 350 میلی امپر رو تولید کنه میتونیم باهاش هر ال ایدی پاور 1 واتی رو روشن کنیم
(البته یه محدوده ولتاژی هم داره مثلا اگر 3 تا 10 ولت باشه که میشه یک تا 3 ال ای دی رو باهاش سری و روشن کرد بیشتر از این نمیکشه، مثل اداپتور (منبع ولتاژ) که محدودیت جریانی داره)
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
با سلام و درود فراوان خدمت تمامی اساتید اول به خاطر تاپیک زیباتون باید تشکر کنم دوم اینکه یه انتقاد کوچولو داشتم اونم اینکه اگه می شه عملی تر برسی کنیم یعنی مثلا تفاوت خازن های الکترولیتی -عدسی-mkt-مولتی لایر...چیه؟؟؟در کجا ها و واسه چه جریان و ولتاز و فرکانسی از کدوم خازن استفاده می شه؟؟؟ در مورد دیود ها و کاراییشون بحث کنیم مثلا تو مدارات یکسو ساز چی کار می کنن تو مدارات چند برابر کننده -هرزگرد...چی کار می کنن؟؟ درمورد ترانزیستور ها و ماسفت ها که مثلا فرق fetو jfetو mosfet چیه ؟؟؟تو کدوم مدارات از کدومشون استفاده می کنن؟؟ و...... هر چند می دونم خواسته ی زیادی اما شما که لطف می کنین بی منت مطالب می زارین بهتره عملی تر باشه و ما هم در اینده بتونیم این مطالب رو به دیگران انتقال دهیم با تشکر
دهاقانی
38
239
با سلام و خسته نباشد و تشکر بسیار از ایجاد این تاپیک
در توضیحات مقاومت فرمودید که مقاومت (در مدارات جهت تقسيم ولتاژ وتصبيق امپدانس و محدود كننده جريان) را انجام می دهد با توجه به قوانین اهم می توانید یه مثال بزنید و اینکه در حالت سری و موازی ولتاژ و آمیر چگونه تقسیم می شوند.
(دو خازن سری یا موازی) ( دو مقاومت سری و موازی)
talar1
14
12
با سلام ودرود،
دستگاهی را در نظر بگیرید که خروجی تغذیه آن VDC 50 و 0.8آمپر است . قصد داریم تغذیه مدار کوچکی را که به دستگاه اصلی اضافه کرده ایم از 50 ولت بگیریم ولتاژلازم4.5 DC ولت 0.1 آمپر است. دوستان لطف کنند در صورت امکان بهترین روش گرفتن انشعاب 4.5 ولتی از 50 ولت DC را بدون اینکه تاثیرنا خواسته ای بر روی مدار اصلی بگذارد ارایه نمایند.
متشکرم
