آزمایشگاه آموزشی الکترونیک
fkh52000
881
5,244
شیراز
با سلام خدمت استاد غزال
هر چه منتظر شدیم ما را از تجربیات ارزشمندتان در تستر محشر و بسیار ساده آمپلیفایر
اگاه نکردید و ما همچنان چشم براه تجربیات و بیانات زیبای شما هستیم که چگونه دو تا ترانزیستور پوش پول را بالانس کنیم که در قدرت زیاد مشکلی ایجاد
نکند و هم چنین در امپلی فایرهایی که مثلا در پوش پول 4 تا ترانزیستور با هم موازی شدند. ممنون
10,099
79,770
دوست خوب و عزیزم
من قصوری نداشتم ازآنجاکه پس از آخرین پست پاسخی دریافت نشد لذا بنظر رسید مورد توجه قرار نگرفته و دلیل و سببی برای ادامه وجود نداشته و متوقف شد.
اما اکنون که مورد توجه شما واقع گردیده در ادامه عرض میکنم
تا اینجا نکته مهم قابل یادآوری اینکه حتی المقدور در ورودی از منبع سیگنالی استفاده کنیم که اولا دارای نیم سیکل مثبت و منفی قرینه باشد و ثانیا پرقدرت باشد
1- چرا قرینه باشد ؟
چون باید ببینیم این سیگنال قرینه در خروجی آمپلیفایر هم قرینه است یا عدم وجود بالانس موجب مخدوش شدن قرینگی میشود آنهم بدون اسیلوسکوپ
لذا اگر قرینه باشد میتوانیم با کلکی بدون اسکوپ هم بفهمیم که در خروجی قرینه هست یا نه و از وجود یا عدم وجود بالانس مطلع شویم
اما اگر قرینه نباشد حتی با اسکوپ هم بسختی قابل کشف است که بالانس درسته یا نه
2- چرا برخلاف انتظار که ورودی آمپلیفایر نیاز به سیگنال بسیار ضعیفی دارد بهتر است از منبع سیگنال پرقدرتی استفاده کنیم و روی فیش ورودی آمپلیفایر این منبع سیگنال پرقدرت را که دارای مقاومت داخلی کوچکی است تبدیل به منبعی با مقاومت داخلی بزرگ کنیم تا منطبق با مقاومت بسیار بزرگ ورودی آمپلیفایر شود ؟ ( با استفاده از مقاومت )
سوال :
استفاده از منبع پرقدرت برای ورودی چه ثمری داره ؟
البته تستر مورد نظرم در خروجی آمپلیفایر استفاده میشه که مدار بسیار ساده آنرا که بدون ترانزیستور قرینه بودن سیگنال را تشخیص میده تقدیم میکنم (البته اگه با راهنمایی من نتونستید )
ولی ابتدا باید سیگنال قرینه و بدون نویزی به ورودی بدهیم تا بسادگی و بدون اسیلوسکوپ و با مدار ساده تستر بفهمیم بالانس درسته یا نه
و اگر بالانس نیست آنرا بالانس کنیم که زود به زود ترانزیستور نسوزونه و کیفیت صدا هم ایده آل بشه
fkh52000
881
5,244
شیراز
ممنون از اینکه مقاله را ادامه دادید هر چند که میدونم با انهمه مشغله
که داریدباعث زحمت شماست ولی استفاده از منبع پر قدرت را متوجه
نشدم چون اگر منظور از قدرت , بالا بودن دامنه ان باشد خوب وقتی که
سیگنال ورودی دامنه اش بیش از مقدار مورد نیاز ورودی باشد ورودی
اشباع شده و سیگنالها خراب شده و تولید دیستورشن میکنندو در
نتیجه خروجی را هم خراب میکنند. ممنون میشوم که ما را راهنمایی کنید.
10,099
79,770
احتمالا پست اخیر را با دقت مطالعه نفرمودید
بزرگی دامنه دلیل میزان قدرت منبع نیست
همانطور که قد بسیار بلند انسان دلیل پهلوانی و تنومندی وی نیست چون ممکنه آدم بسیار قد بلندی بسیار ضعیف باشه و البته بلند قد قوی هم داریم ولی دامنه با قد بلند دلیل قدرت منابع و موجودات عالم نیست
قدرت یعنی توان یا توانایی یعنی جریان ضربدر ولتاژ
لذا یک انسان کوتوله هم میتونه خیلی قوی و قدرتمند باشه شبیه ولتاژ 12 ولت باطری اتومبیل که اگه با پیچ گوشتی اتصال کوتاه کنید میتونه پیچ گوشتی را مانند المنت قرمز و سرخ کنه
و ولتاژ بسیار بزرگ هم میتونه بی بخار باشه و در تماس با آن چیزی احساس نکنید
برای آشنایی بیشتر داستان مقاومت داخلی را در تاپیک زیر مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=30031&p=158188&viewfull=1#post158188
بطوریکه شما همین الان در معرض ولتاژ های بزرگ چندین کیلو ولت هستید ولی آسیبی نمی بینید چون جون نداره و در واقع قدرت بسیار بسیار ناچیزی داره و بعبارتی مقاومت داخلی بسیار بزرگی داره
وقتی میگیم باطری فاسد شده و جون نداره درواقع مقاومت داخلی اون خیلی بزرگ شده و ولتاژش با کوچکترین جریانی روی مقاومت داخلی افت میکنه
اما اگه پرقدرت باشه با این حرفها افت نمیکنه
اینکه فرمودید اعمال این منبع به ورودی آمپلیفایر موجب صدمه میشه بله اگر پست اخیر را با دقت مطالعه می فرمودید بهمین خاطر تاکید کردم این منبع را روی فیش میکروفن تبدیل به منبع ضعیفی می کنیم
و لذا این سوال را مطرح کردم که چرا از منبع ضعیف استفاده نکنیم که ناگزیر نباشیم آنرا به منبع ضعیفی تبدیل کنیم که دستگاه را نسوزونه
چه حکمتی در این شیوه وجود داره ؟
ملاحظه میکنید اگه این سوال را مطرح نمیکردم از ماهیت و فلسفه آن مطلع نمی شدید و کورکورانه از آن استفاده می کردید اما به این ترتیب که با دلایل و فلسفه وجودی قطعات آشنا شوید شاید در ذهن شما هم ابتکار تازه ای در آینده یور یا نزدیک شکل بگیره و ارائه فرمایید مضافا که جاذبه های الکترونیک را بیشتر و قویتر لمس می کنید فعالیت ذهنی شما را تشدید میکنه
10,099
79,770
بیدقتی و حواس پرتی مرا ببخشید
دوباره که متن را مطالعه کردم متوجه شدم که ظاهرا تبدیل امپدانس انجام میدهید
ایا درست متوجه شدم یا اشتباه میکنم؟
دقیقا درسته
10,099
79,770
پس تا اینجا مثلا 6 ولتی را که از یک ترانس میگیریم با تقسیم مقاومتی یا یک
ترانس مچینگ که اولیه 6 و ثانویه مثلا 1/. ولت به مدار میدهیم که سینوسی
هم هست
باز هم توجه نفرمودید
بله استفاده از ترانس هم مقدوره اما جایی که بروش ساده تر و ارزانتر میسر است چرا با استفاده از ترانس و غیره
اگر در همان پست 52 بیشتر دقت کنید ساده ترین راه را داخل پرانتز پیشنهاد کردم ( با استفاده از مقاومت )
بابت مدار مربوطه با استفاده از مقاومت فکر کن که بسیار ساده و ارزانتر از ترانس است.
fkh52000
881
5,244
شیراز
با سلام خدمت استاد عزیزم
و عرض معذرت بابت وقفه ای که افتاد
در مباحث بالا مبنا بر گرفتن سیگنال سینوسی از برق شهر بود
اگر بخواهیم جوانب ایمنی را رعایت کنیم باید از یک ترانس برق
که ایزوله است استفاده کنیم حالا اگر بخواهیم این منبع سیگنال
مستقل باشد باید از یک ترانس ثابت استفاده کنیم اگرنه میتوانیم
از ترانس تغذیه خود امپلی فایر استفاده کنیم و برای گرفتن سیگنال
راهی که بنظر من میرسد این است که یک پتانسیومتر مثلا 100 کیلو
سر اول و اخر انرا به دوسر ترانس میزنیم و از سر وسط که حالت تقسیم
ولتاژ میشود ولتاژی را که نیاز داریم میگیریم. ایا تا اینجا درست است؟
10,099
79,770
آفرین
کاملا درسته ولی باید مدار عملی ارائه و تست کنید
یک پتانسیومتر بزرگتر از 200 کیلو و یک ترانس کوچک با هر ولتاژی مثلا 3 یا 6 یا 12 ولتی نیازه
اما دلیل و فلسفه این شیوه را نفرمودید که
چرا از این منبع پرقدرت و تبدیل به منبع ضعیف استفاده میکنیم ؟
چرا از بدو امر از منبع مناسب (ضعیف) استفاده نمی کنیم ؟
ضمنا این شیوه را با آمپلیفایر تست کنید البته باید پتانسیومتر در حداکثر مقدار باشد و کم کم میزان ولتاژ اعمالی به ورودی آمپلیفایر را افزایش دهید تا صدای 50 هرتز شنیده شود ( صدای غر غر بم )
آشنایی گوش تعمیرکار با این صدای 50 هرتز بسیار بسیار ضروری و از مزایای جانبی این آزمایش است
اگر گوش شما این صدا را تشخیص دهد بلافاصله می فهمید نویز آمپلیفایر مربوط به خرابی و ناصافی تغذیه است یا مربوط به خرابی آمپلیفایر
