مشکل: مادربرد abit an-m2 روشن میشه اما تصویر نمیده
Mr.Zamani
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
با سلام خدمت همکاران عزیز
یه مادربرد ABIT AN-M2 دستم رسیده تصویر نمیده بایوس رو زدم با ورژن 1.9
ورژن خودش 1.1 هستش ...
دوتا فت اتصالی داره یکی کنار سی پی یو یکی ام کنار شکاف PCI_Express
فت هارو از رو برد برداشتم تست که میکنم هیچی رد نمیکنه ...
جای فت هام هم اتصالی داره ...
تو تصویر مشخص کردم ...جای فت هارو ...با کادر قرمز
مشخصات فت کنار شکاف PCI-E به شماره :
FAH47AP
FDD
8796
مشخصات فت کنار سی پی یو
13N03LA
GDM727
فت ها بیرون از برد تست شده هیچی رد نمیکنه رو حالت بیزر
جای فت هام اتصالی داره پاور هم که وصل میکردم بعد یه مدت صداش در میومد
به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه ممنون میشم راهنمایی کنین...
علی علی دادی
401
3,657
سرزمین مفرغ
سلام.دوست من ربطی به بایوس نداره این مشکل.... شما خازن ها رو[hide] بیرون از مدار چک کن(خازن های اطراف CPU)و اگه سالم بودند آی سی PWM رو از مدار خارج کن ببین اتصالی رفع میشه.تمام فت ها رو دونه دونه دربیار و تست کن.اون هیت سینک مشکی کنار سی پی یو رو بردار و مجدد عکس بگیر تا بگم چیکار کنید.موفق باشید.[/hide]
علی علی دادی
401
3,657
سرزمین مفرغ
90 درصد مادربرد هایی که بنده تعمیر کردم و این مشکل رو داشتند مشکلشون 1- از فت های اطراف CPU و [hide]2-آی سی PWM و شورتی خازن ها(با ظاهر سالم)3-سوختن N.B و 4-خرابی آی سی I/O شما اون کارهایی رو که گفتم رو انجام بدید تا مرحله به مرحله پیش بریم.[/hide]
jaxtor
1,664
18,390
مشاهده فایل‌پیوست 71905
FAH47AP
FDD
8796
13N03LA
GDM727
دوست عزیز وقتی فتها اهم نشان نمی دهند یعنی معیوب هستند شما تمام فتهای اطراف سی پی یو و اسلات pci express را چک کنید در ضمن علت اینکه جای فتها اتصالی دارد این هست که یک قطعه در مسیر گیت این فتها اتصال کوتاه دارد که باید مسیر گیت فتها را دنبال کرده و این قطعه را پیدا کنید و تعویض کنید دوست عزیز شما قبل از اپدیت بایوس باید از ان نسخه پشتیبان تهیه می کردید ابتدا مواردی را دربالا گفتم را انجام دهید و بایوس را به همان ورژن1.1 بازگردانید
Mr.Zamani
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
تمام خازن های اطراف سی پی یو رو در اورم اتصالی جای فت کنار سی پی یو بر طرف شد ولی همچنان اتصالی در فت کنار شکاف PCI Express وجود داره مسیر رو با چک کردن خازن های SMD که اکثرشون بوق ممتد میزدند ادامه دادم و در نهایت رسیدم به چیپ گرافیک Onboard که روی برده برام جالبه این مین یه چیپ داره گه nvedia هستش ، پس احتمال زیاد چیپ سوخته ، نظر همکاران چیه ... ؟
