خاموشی کامل مودم مدل Td-W8961N ver2.0
hamedesmayly
199
184
24
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
یه مودم 8961n برای تعمیر آوردن با مشکل اینکه هیچ کدوم از چراغ ها روشن نمیشد
-در مرحله اول خازن ها رو تعویض کردم که فایده ای نداشت
-آیسی هشت پایه DC ورودی تغذیه رو هم عوض کردم
-تمامی ولتاژ ها رو هم اندازه گیری کردم که همه ولتاژ ها درست بود
ولی هیچ کدوم از چراغ ها روشن نمیشه!
دوستان مورد مشابهی نداشتید که بتونید کمک کنید
Navid-Aref
440
949
سلام. اتفاقا همین دیروز همین مدل البته ورژن 3 با عیب مشابه رو تعمیر کردم. چون خازن الکترولیت دیپ سه تا بیشتر نداره که همگی هم نزدیک جک برق ورودی هستند احتمال اینکه ایراد خازنی پیدا کنه خیلی کمه. بیشترین ایراد برمی گرده به دو رگولاتور FR9886E ، AMS1117-ADJ و نهایتا چیپ مرکزی مدیاتک MT7505n. البته سوختگی و کم نور شدن ال ای دی های نشانگر هم دیدم که پیش میاد و بهتره تک تک تستشون کنید(مخصوصا اولی از چپ که مربوط به پاور آن هست). تست دو تا دیود یکسوساز D1 , D2 را هم از قلم نندازید. آی سی لینک، مدیاتک MT7550n هست و آی سی وایفای، مدیاتک MT7592n.
راستی، قبلا موردی روی ورژن چهار همین مودم 8961N داشتم که آی سی وایفای لحیم سردی داشت و باعث شده بود که ال ای دی ها روشن نشوند. در ورژن چهار به جای آی سی رگولاتور FR9886 از آی سی کوچکتر TPS562208 استفاده شده است.
hamedesmayly
199
184
24
متشکرم از وقتی که گذاشتید. نتیجه رو اعلام میکنم
البته توی یک تایپیک هم دیدم که شخصی گفته بود چنتا مودم داشته که با تعویض کریستال 25 مگ زیر آیسی وای فای مشکلش حل شده. میتونه ربطی داشته باشه؟
Navid-Aref
440
949
خواهش می کنم. این مودم اصلا کریستال ساده ندارد بلکه فقط یک اسیلاتور چهار پایه SMD در کنار چیپ وایفای دارد و راحت هم خراب نمی شود. حتما برای تعویض آی سی رگولاتور FR9886 دقت زیادی به خرج بدید چون اگر نیمسوز هم شده باشد مودم روشن نمی شود و بهتره با نو تعویضش کنید. فروشگاه بازار برق داره. رگولاتور AMS1117-ADJ هم نوع متغیر و Adjustable هست و اشتباها مقدار ثابت 3.3 یا 5 و... قرار ندهید. فشار زیادی هم رویش هست و بهتره نوع مرغوب و اصلی تهیه کنید تا در اثر گرما سریع نسوزد. نکته دیگه اینکه اگر بر روی کل چک پوینت های(TPx) سراسر روی برد، ولتاژ ها درست هستند احتمال خرابی چیپ اصلی کمه ولی بويژه اگر در محلی که مشخص کردم (J521) سه ولتاژ حدود +3 ولت را نسبت به گراند ندارید احتمال زیاد چیپ اصلی خراب است و باید تعویض کنید.
hamedesmayly
199
184
24
رگولاتور و آیسی FR9886 که مشابهش رو داشتم (LSP5526 ) رو عوض کردم ولتاژ قسمت J521 رو هم وقتی گرفتم نسبت به GND فقط پین اول از سمت راست 3.3 ولت رو داشت و دو پین سمت چپی هیچ ولتاژی نداشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: jahani
bsnh1223
52
271
با سلام.دوستانیکه با هیت گرفتن دستگاهشون خاموش شده و سه تا ولتاژ 3.3 و 5 و 1.2 را فیکس دارند؛اسیلاتور آی سی wifi را تعویض کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
