مشکل: no power ایسر 5536
s.hojjat
317
322
این لپ تاپ رو داشتم کار میکردم که بعد از خارج کردن flash usb سیستم خاموش شد و پس از آن دیگر روشن نشد
پس از چند بار تلاش اکنون روشن میشه و پس از 5 ثانیه فقط فن cpu خاموش میشه ولی تمام چراغها روشن میمونه و تا زمانی که کابل برق رو یکبار خاموش و روشن نکنم مجدد روشن نمیشه به نظرم بعد خاموش شدن فن، چیپ شمالی گرم میماند
بایوس را هم آپدیت کردم با فایلی که تو سایت گذاشته بودید ولی مشکل برطرف نشد
ممنون میشم راهنمایی کنید
cpu و هر 2 چیپ گرم میشوند به طور عادی
s.hojjat
317
322
روی پورت usb ولتاژ داری؟قطعات مسیر usb رو چک کن.
در ضمن امکان اینکه از چیپ شمالی باشه هست...
سلام دوست عزیز
بله ولتاژ داشت
اما من اومدم فن سی پی یو رو برداشتم و کنار گذاشتم اما همچنان برقش به برد وصل بود
اومدم از پاور کامپیوترم یه فن گرافیک برق گرفتم و گذاشتم روی cpu و چیپ شمالی
در این شرایط روشنش کردم
با این شرایط که چیپ با فن قویتر خنک میشه دیگه سیستم خاموش نمیشه و شرایط no boot داره
اما با فن خود لپ تاپ که کار میکنه بعد 5 ثانیه خاموش و چیپ و cpu همچنان گرم میمونن تا کابل برق کشیده بشه
s.hojjat
317
322
سلام مجدد
من usb رو هم چک کردم و شورتی ندیدم
اما امروز یه cpu و ram سالم اومد دستم که با اونها هم چک کردم اکنون سیستم که به برق وصل میشه چراغهای کوچک دور پاور روشن میشن و بعد که دکمه پاور رو میزنم چراغهای اصلی مربوط به پاور شدن روشن میشه
و دیگه خاموش نشد و برای خاموش کردن باید چند ثانیه پاور رو فشار بدم
در زمان روشن بودن هیچ یک از کلید های روی دستگاه کار نمیکنند حتی کپس لاک ولی اگه باطری رو وصل کنم اونموقع چراغ شارژ بازری روشن میشه و باطری هم شارژ میکنه
به نظر شما چی میتونه باشه
