http://www.irantk.ir/showthread.php?t=35747&page=4
hadi-dindar
137
426
سلام به همه دوستان
میخاستم نظر شما رو به این دو عکس بدونم
دو عکس اول مربوط به یک جایی بالای کوه هست که یکم کندنش و همونجوری که تو عکس دیده میشه اطلا آجر های خشتی هست
و سه عکس بعدی هم مربوط به 200 متر بایینتر از آن هست که عکس اولی از این عکس ها نمای بالای ان هست و عمس دومی نمای جانبی ان و عکس سومی هم یک سنک بغل آن هست
http://uploadax.com/images/46725976981673340909.jpg
http://uploadax.com/images/16783923066794385891.jpg
http://uploadax.com/images/49508247675939970340.jpg
http://uploadax.com/images/84854307202352721900.jpg
http://uploadax.com/images/62213482754462071502.jpg
IIII
128
276
پاسخ : دانلود کتابها و مقالات آموزشی کشف و جستجو و آموزش علامات و نشانه ها
سلام. این عکس که روی صخره سوارخ هست نماد قبر است : http://uploadax.com/images/84854307202352721900.jpg
اصولا در این نشانه قبر نزدیک سنگی است که روی آن سوراخ هست !!! کلا متراژ مشخصی برای این نماد نداریم !!! اطراف آن چیز مشکوکی که جلب توجه کنه نیست ؟؟ یه فرو رفتگی یا یک جای مستطیل
شکل که با بقیه نقاط تفاوت داشته باشه !!!؟؟؟
البته برای اثبات این علامت باید 3چیز در منطقه موجود باشه ! 1- آب 2- زمین کشاورزی 3 - مکان باستانی قدیمی !! البته این سه چیز ممکن است 2000 سال پیش بوده باشه و به چشم
دیده نشود !!
عمق قسما حکاکی شده چه مقدار است ؟؟ توی عکس نمیشه خوب دید !!
hadi-dindar
137
426
دیده نشود !!
هر سه معیار زمین کشاورزی و اب و آثار باستانی هست
ولس من زیاد به دورو بر سنک نکاه نکردم اما کلی سنک بود
عمق خاصی هم نداره فقط همون برامدکی هست که بغلشو کندن که معلوم باشه.
و ارتفاع برامدکی تقریبا دو بند انکشت میشد
majid_famali
18
25
ولی من زیاد به دورو بر سنک نکاه نکردم اما کلی سنک بود
عمق خاصی هم نداره فقط همون برامدگی هست که بغلشو کندن که معلوم باشه.
و ارتفاع برامدگی تقریبا دو بند انکشت میشد
خوب اگه دو بند انگشت باشه باید قبر در حدود 4 متری باشه .البته ناگفته نمونه که با توجه به شرایط احتمال قبر بیشتر از بقیه ی موارده .
زیر و دور سنگ کج هم دقیقتر برسی شود.
از مدیر محترم بخش یا سایر ارشدان محترم در خواست میشه این چند پست رو به تاپیک
تاپیک بحث و تبادل نظر در باره ی عکس و کلیپهای علائم و نشانه ها
انتقال بدن.
با تشکر فراوان.
binam111
در یه اتاق 2*2.5 درون یک غار یک کتیبه چهار گوش که در دو گوشه بالا دو کوزه خوابیده دهانه به سمت راست و چپ
و در زیر این دو کوزه یک عقاب که بالهایش باز است و با دهان باز به ماری که در زیر آن است حمله می کند
و شکل زیر عقاب یک مار است که دهانش باز و زبانش بصورت دوشاخه بیرون و به بالا نگاه می کند
خواهشمند اگر راهنمایی کنید ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
IIII
128
276
کوزه افتاده یا کوزه کاملا برعکس به نشانه است که جنس در همان مخل دفن شده !! اما !!! دقیقا کوزه ها به چه شکل هستند ؟ روی آنها نمادی نیست ؟؟ کوزه ها دسته ندارند ؟؟!!
ابتدا تکلیف کوزه را مشخص کنیم بعد در باره عقاب و مار صحبت میکنیم فقط اینقدر بگم که بار حاوی زهر و تله فیزیکی سخت است !!
