سوال: asus x450ld rev2.1 روشن میشود ولی تصویر ندارد
padidehteam
11
سلام دوستان عزیز
یه دونه x450ld rev2.1 اومده برام که تصویر روشن نمیشه.
با کابل vga تست شد جواب نداد.
cpu معمولی داغ میکند و در صورت نداشتن فن دستگاه بعد از 1 دقیق خاموش میشود.
فایل های bios & ec رایت شده جواب نداد.
مادربورد را تست داغ بودن قطعات کردم که ای سی های رم داغ میکردند ای سی ها رو از روی برد خارج کردم و رم جدا روی اسلات رم گذاشتم جواب نداد.
بعد از برداشتن ای سی ها دوباره تست داغی قطعات رو انجام دادم این قطعاتی که در عکس مشخص کردم داغ میکنه به نظرتون میتونه مشکل از این قطعات باشه یا داغ کردنشون طبیعی هست؟
البته از فایل ec هم مطمئن نیستم.
Service Manual
D e b u g g e R
13,850
177,771
iRanTK.iR
اون قطعات که باید گرم بشن و مشکلی ندارند ، مگر اینکه دماشون غیر طبیعی و بیش از حد زیاد باشه ...
این فایل بایوس سالم هست اما فایل ec رو نداشتم ...
padidehteam
11
دم شما گرم
گیرم رو فایل ec
مدل دقیق x450ld rev 2.1
cpu: i7 4500U
padidehteam
11
در ضمن وقتی که برق به مادربورد میدم خودکار 1ثانیه روشن میشه و دوباره خاموش میشه دوباره بعد از 2 ثانیه خودکار روشن میشه ولی دیگه خاموش نمیشه اما وقتی پاور رو میگرم دستگاه خاموش میشه و خاموش میمونه تا دوباره پاور رو بزنم.
بعد از روشن شدن:
چراغ پاور روشن میشه و همیشه روشن میمونه
چراغ wifi یک ثانیه روشن میشه و خاموش میشه
اگه هارد وصل باشه همزمان با چراغ پاور روشن میشه اما بعد 3 ثانیه خاموش میشه
نظری دارید؟
hamedcrazy
301
303
Yazd
اتو روشن شدن به دلیل اینه که باتری رو برداشتین و بایوس ریست میشه. باتری رو بزارید و بعد از یه بار اتو روسن شدن دیگه نباید اتو روشن بشه.
رم انبرد رو چیپ هاشو بردارین رو بعضی مادربردا جواب نمیده و باید از روش دیگه ای برای غیر فعال کردن رم انبرد استفاده میکردین.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
alik1
سلام. آیا مشکل شما حل شد؟ اگه حل شده لطفا توضیح دهید. با سپاس.
edisone2005
21
37
اگر مشکلتون حل شد پاسخش رو بنویسید لطفا
