یاشکین
33
35
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
کلیه سوئیچینگ‌ها حاوی نویزهای وحشتناکی هستن و اساسا جهت فرار از این نویزها ، تغذیه تاپیک استفاده میشه.
اگه قرار بود از تغذیه سوئیچینگ استفاده کنیم میتونستیم همون تغذیه سوئیچینگ را متغیر کنیم و نیاز به اضافه کردن تغذیه این تاپیک نبود ولی سوئیچینگ ارزشی نداره.
سلام استاد، با اجازه تون بنده قطعات منبع تغذیه رو،برای مونتاژ برد، تهیه کردم، فقط مشکلی ک در تهیه قطعات برخوردم، نبود زنر ۵ولت و۷ولت در بازار بود ک فعلا بجای اون ، زنر ۵.۱ و ۷.۵ ولت رو خریدم تا اگر بدستور شما مشکلی نباشه ، زنرها رو در برد بکار گیرم ، لطفا درصورت امکان پاسخ بفرمایید
79,762
زینرهایی که تهیه کردی اشکال نداره.
یاشکین
33
35
سلام استاد
بنده قطعات منبع تغدیه رو، روی برد سوراخدار مونتاژ کردم، اما نسبت ب دستور شما ک فرموده بودیداز ترانس ۱۸ ولت استفاده شود، بنده از ترانس ۱۳.۵ ولت متناوب ۲.۵ آمپر استفاده ، و بجای چهاردیود a10 ، پلدیود ۶ آمپر ، و جای tip35 از یکعدد 2n3055 استفاده کردم و بعد از روشن کردن تغذیه، و وجودخروجی پلدیود با ولتاژمستقیم ۱۶.۵، اما خروجی تغذیه با وجود تنظیم کردن مولتیترن ، و بازبودن پتانسومتر ولتاژ ، آخرین وبیشترین ولتاژ خروجی،۶.۵ ولت میباشد- ایراد کارم کجاست و شما چ دستور میفرمایید
79,762
سلام استاد
زمانیکه ولتاژ خروجی ۶،۵ ولته ، ولتاژ خازن بزرگ چند ولته ؟
آیا تا ۶ ولت بدرستی کار میکنه ؟
آیا زمانیکه حداکثر ولتاژ را انتخاب کردی وپتانسیومتر جریان هم ماکزیمم است ، بدون بار ولتاژ خروجی ۶،۵ ولته ؟
آیا از عیب‌یابی پست‌های اول استفاده کردی ؟
بدون آی سی ، ماکزیمم ولتاژ خروجی چند ولته ؟
یاشکین
33
35
سلام استاد، از اینکه پاسخگو هستید ممنون هستم
ولتاژخازن بزرگ و پلدیود،هردو، 16.6ولت است
وقتی ولومِ ولت رو، از بسته تا باز حرکت میدم ، از صفرولت تا ۶.۵ ولت رو ،توی نیمه اولِ ولوم نشان میده و تقریبا نیمه دوم ولوم،بدون عدد، و بدون افزایش ولت، ب آخر میرسه
زمانیکه حداکثر ولتاژ انتخاب شده، و ولوم جریان هم تا آخر بازه، بدون بار، ۶.۵ ولت است و هنوز هیچ باری ب تغذیه متصل نکردم
از عیبیابیها هم استفاده کردم ---زمان خاموشی کلیدپاور، ولتاژگیری آیسی و ترانزیستورها وتست پایه های آیسی هم ،طبق پست عیبیابی ، ظاهرا نشان از سالم بودن ترانزیستورها میداد_اما ب این دلیل از واژه "ظاهرا" استفاده میکنم چون توی پست عیبیابی، و مداری ک شما مونتاژکرده بودید از ترانس ۱۸ولت متناوب استفاده شده بود، و در مدار بنده ،ترانس ۱۳.۳ولت استفاده شده، بهمین دلیل اون اعدادی ک شما در تست ولتاژ ترانزیستور و آیسی، مرقوم فرمودید ، در برابر اعداد مدار من فرق داره-مثلا پایه چهار اپ امپ منفی۲.۳-ولت و کلکتورQ2 و امیترQ1 و پایه کلیدپاور ۱۶.۶ولت رو نشان میده
بدون آیسی و روشن بودن کلیدپاور،ولتاژخروجی ۱۴.۵ است
بدون آی سی و خاموش بودن کلید، ولتاژ خروجی منفی۰.۶۸- ولت
ضمنا استاد، وقتی آیسی نصبه، و کلیدپاور روشنه، ولومِ ولت بسته و ولوم جریان کامل باز است--- وقتی ولومِ ولت رو باز میکنم ، تا ۵.۵ ولت، ال ای دی خاموشه- و از ۵.۵ ال ای دی روشن میشه تا۶.۵ ک حداکثر ولتاژخروجیه تغذیه س--- و هرچه ولوم جریان رو باز وبسته میکنم توی خاموش و روشن شدن ال ای دی هیچ تاثیری نداره، واینطور بنظر میاد ک اصلا ولوم جریان ، در مدار نیس و بیمصرفه
امیدوارم تونسته باشم توضیحات خوبی تقدیم کرده باشم
79,762
ولتاژ حدود ۷- ولت باید در پایه ۴ آی سی باشه که نیست و لذا زینر و خازن‌های مربوطه را بررسی کن.
محلی که با ضربدر قرمز مشخص کردم قطع کن و آی سی خارج باشه و ببین آیا خروجی ۳۱۷ درسته و ولتاژ از صفر تا ۱۵ ولت قابل انتخاب میشه ؟
حالا آی سی را نصب و تست بالا رو تکرار کن.
یاشکین
33
35
مشاهده فایل‌پیوست 191546
سلام استاد
مسیر مربوطه روی برد(ضربدرقرمز) رو قطع کردم - کلیدپاور روشن- آی سی از برد جدا--- در اینصورت پایه وسط یا خروجی ۳۱۷ نسبت ب گرند ، ۱۴.۷ ولت متغیر رو میده -- اما درصورت نصب آیسی و روشن بودن کلیدپاور ، خروجی ۳۱۷ ، با ولوم، متغیر تا ۶.۵ ولت میده -- خازنها و زینر رو هم تعویض میکنم و جواب نهایی رو اعلام میکنم
ویرایش
سه عدد خازن کوچک و زینر ۷.۵ ولت تعویض گردید ،اما هیچ اتفاقی نیفتاد و کارکرد مدار کماکان طبق توضیح بالا : بدون آیسی، پایه (وسط)خروجی۳۱۷ نسبت ب گراند، از صفر تا ۱۴/۷ باولوم متغیر است --- اما با نصب آیسی، خروجی۳۱۷، تا۶/۵ با ولوم متغیر است تستهای انجام شده وتعویض قطعات درحالی صورت گرفته ک (مسیر ضربدر قرمز) ، همچنان قطع میباشد
79,762
سلام استاد
ویرایش
ولتاژ پایه ۴ ( یا ولتاژ زینر ۷،۵ ) را هم پرسیدم چرا پاسخ ندادی؟
یکبار بدون آی سی و یکبار با نصب آی سی ولتاژ فوق ( ولتاژ پایه ۴ یا زینر ) چند ولته ؟
یاشکین
33
35
سلام استاد
بدون آی سی : کلیدخاموش- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر ولوم- منفی۰/۱۵۰ ولت تا منفی۱/۲۰ ولت
بدون آی سی : کلیدروشن- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- منفی۰/۱۰۰- تامنفی۰/۶۰۰- ولت
با آی سی : کلیدخاموش- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- مثبت ۰/۷۱۵ ثابت وبدون تغیر
با آی سی : کلید روشن- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- مثبت۰/۷۱۵ تامثبت۰/۷۶۰ ولت
محیاجان
437
992
زاهدان
سلام استاد
اگر بخواهیم ولت متر و آمپر متر وصل نکنیم بجز زینر ۵ ولتی و مقاومت r13 کدوم قطعات حذف میشن ؟
