درخواست: عکس با کیفیت یا شماتیک برد لپ تاپ msi cx640
mrpc14130
22
10
یزد
خدمت اساتید گرامی
با توجه به اینکه برد لپ تاپی دارم که یکی از خازن های تانتالیوم آن پریده می خواستم بدونم کسی هست که عکس باکیفیتی از این برد داشته باشه؟ یا اگه شماتیکش رو دارید برام بفرستید . خیلی گشتم شماتیکش نبود که نبود
msi cx640
a15hc rev:2.0
10,534
دوست خوبم
عکس کلی از برد و همچنین اون قسمت که قطعه مورد نظرتون هست اپلود کنید یا اگر شماره فنی داره روی برد ،بنویسید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadi.mrv
mrpc14130
22
10
یزد
msi cx640
a15hc rev:2.0
این مدل و شماره فنی برد هست
ممنون میشم راهنمایی کنید
mrpc14130
22
10
یزد
10,534
دوست خوبم
متاسفانه منم چیزی پیدا نکردم .بردویو برا مدل A15HC هست ولی با این فرق داره ولی عکس برد رو پیدا کردم .خدمت شما .220 میکرو هست .امیدوارم مشکل حل بشه با همون قطعه .یه قطعه هم کنار هولدر هیت سینک جدا شده .عکس دوم ،بالا سمت راست قسمتی که مدل رو نوشته .کنار هولدر فلزی
mrpc14130
22
10
یزد
خیلی خیلی ممنون کمک بزرگی کردید مهندس. خدا خیرت بده .
به نظرتون برای خرید خازن جدید چند ولت رو را بخرم ؟ برای خرید به غیر از ولتاژ Case A B C D هم باید انتخاب کنم .
ممنون میشم من رو راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
خواهش می کنم .اندازه که برای راحتی کار خودتون هست و اگه دقیقا همین اندازه باشه راحت لحیم می شه .در مورد ولتاژ هم با توجه به موقعیت قطعه بنظر میاد مربوط به مدار PWM و ولتاژ Vcore سی پی یو هست .به نظر بنده چون دسترسی به شماتیک و مقدار اصلی نیست ، ولتاژ رو 25 ولت در نظر بگیرید .البته بهتره یک خازن معمولی در این رنج برای تست وصل کنید و بعد از بوت شدن مین برد ،ولتاژ خازن رو اندازه بگیرید و با توجه به مقدار ولتاژ ،رنج مورد نظرتون رو انتخاب کنید .
mrpc14130
22
10
یزد
ممنون . حتما مشکلم با کارهایی که گفتید حل میشه .
خدا روزی تون رو پربرکت کنه .
