مشکل: چشمک زدن چراغ adsl وداغ شدن زیاد مودم netis dl 4311
iraj88
سلام خدمت دوستان واساتید عزیز
چراغ adsl مودم مدام چشمک میزنه وارتباط اینترنت وصل نمیشه
با مودم دیگه ای خط رو تست کردم هسچ مشکلی نداشت یعنی ایراد از اتصال خط تلفن وجود نداره
ده بار ریستارت کردم بازم درست نشد
مودم هم خیلی داغ میکنه
این مدل مودم خیلی دستگاه خوبیه نمیخوام بندازمش دور
اساتید عزیز ودوستان گرامی اگه میتونن کمک کنن
بنده خودم کارشنان برق هستم وبا قعطات الکترونیکی تا حدودی اشنایی دارم
انشالله با کمک دوستان این مسئله حل میشه
ناگفته نباشه این مودم رو به یکی از همکارانم که مهندس کامپیوتره دادم که برام درستش کنه متاسفانه به علت نداشتن تجربه وعلم کافی به یکی از تعمییرکارها داده بود درستش کنه که در پشت برد مودم قسمت صحفه قرمز رنگ ای سی ها همونکه سوراخ داره تماما اونها رو لحیم کاری کرده بود که خودم دوباره مجبور شدم قسمت زیادی از اون لحیم ها رو بردارم
با تشکر از دوستان واساتید اهل فن
در ضمن سوال دیگه ای هم که دارم اینکه فلش کردن این مدل رو باید تعمیرکار انجام بده ویا مثل فایل فریموار میشه به مودم تزریق کرد
A R A S H
445
6,870
فارس
بعد از چوک ورودی ایسی لاین درایور هست ، توی مودم شما احتمالا شمارش RTL8271B هست ، دست بزار روی ایسی نباید حرارتش در حدی باشه که دست رو بسوزونه ، اگه زیادی داغ میکنه پس سوخته و تنها راه تعویض همین چیپ هست
راحت ترین راه فلش کردن هم بیرون اوردن ایسی فلش و پروگرام کردن با پروگرامر هست و با اپدیت فرق داره
iraj88
باسلام
از راهنمایتون بسیار ممنونم
متاسفانه تو شهر خراب شده ما تعمییر کار نداره بردم چندتا موبایل فروشی که باهیتر اون ای سی که شما فرمودید رو تعویض کنن ولی متاسفانه انجام ندادن
تصاویری رو براتون ارسال میکنم که بهتر بتونید کمک کنید
درتصویز ای سی که با قرمز دورش رو خط کشیدم بحدی داغ میشه که دست رو وحشتناک میسوزونه
ای سی که با زرد دورش رو خط کشیدم روش دست گذاشتم یه کم فشار دادم بخاطر تست لحیم سرد کلا مودم الان روشن نمیشه
ممنون از راهنمایتون
  • 3.4 مگابایت بازدیدها: 453
  • 1.6 مگابایت بازدیدها: 363
  • 1.7 مگابایت بازدیدها: 392
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 361
A R A S H
445
6,870
فارس
همون که دورش خط قرمز کشیدین ایسی لاین درایور هست و باید تعویض بشه
ایسی که خط زرد کشیدی رگولاتور سوییچینگ هست
برای اینکه معلوم بشه چرا روشن نمیشه مودم رو روشن کنید و ولتاژ دوتا سلف مشکی رو نسبت به گراند (منفی تغذیه) بگیرید
