مشکل: روشن شدن لحظه ای پاور 330 گرین ورژن 2
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
با سلام خدمت اساتید محترم
پاور فوق لحظه اول استارت خاموش میشه
ولتاژ استندبای 5.8 و سیم سبز 6 ولت هست
مشکل ظاهری هم وجود نداره (خازن ها و غیره)
کارهایی ک انجام شده:
تعویض خازنهای مدار استندبای
چک کامل طبقه اول
چک دیود شاتکی های های طبقه دوم
چک ترانزیستورهای بین دو طبقه
چک اکثر مقاومتها و دیودها و ترانزیستورهای ورودی و خروجی
تعویض آی سی tl494
منتظر نظرات شما اساتید هستم
A R A S H
445
6,870
فارس
سلام در چنین مواردی احتمال خرابی چوک چاپر زیاده ، چوک به ندرت خراب میشه ولی وقتی خراب بشه دقیقا همین مشکل رو ایجاد میکنه
من توی خیلی منابع تغذیه خرابی چوک رو دیدم ولی فقط دستگاه های خاص ارزش پیچیدن چوک رو دارن (مثل پرینتر ها و درایو های موتورها و امثالهم)
خرابی هم به این صورت هست که دو دور از سیم پیچ ها به هم اتصال میکنن و تشکیل حلقه اتصال کوتاه میدن (مثل این میمونه که خروجی ترانس رو به هم وصل کنی) در چنین حالتی مدار اتصال کوتاه رو تشخیص میده و پروتکت میکنه
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
آخه اگه چوک چاپر خراب بشه
دیگه نباید ولتاژ استندبای داشته باشیم
اوراقی زیاد دارم ولی بعید میدونم از چوک باشه
من بیشتر تو ثانویه مدار شک دارم که باید یبار سلف های خروجی
رو دربیارم قطعات زیریشونو تست کنم
A R A S H
445
6,870
فارس
چوک ولتاژ استندبای مجزا هست ، احتمالا چوک اصلی اتصالی داره
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
دوست عزیز کل استندبای شما سمت راست برد هست نه ربطی به سمت چپ داره نه دیود های شاتکی خروجی و...
اول خازن 10 میکرو 50 ولت را تعویض کنید اگر اکی نشد
سلف سری شده با دیود فست استندبای رو تعویض کنید
ببینید افزایش ولتاژ حل میشه یا نه اگر نشد اعلام کنید تا راهنمایی کنم
ممکنه مدار فیدبک مشکل داشته باشه
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
بله میدونم مدار استندبای کجاست جناب نیشگون
چون دوستمون آرش گفتند از چوک هست من هم بابت اون گفتم اگه خراب باشه نباید ولتاژ استندبای داشته باشیم
خازن 50 ولتی 10 میکرو رو عوض کده بودم سلف رو هم عوض میکنم
فرمایشتون رو انجام میدم و اطلاع میدم
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
این افزایش ولتاژ استندبای حل بشه پاورت دیگه نیم سوییچ نخواهد بود
من تو خیلی از پاور گرین ها دیدم که ولتاژ استندبای تا 7-9 ولت هم بوده ولی پاور سوئیچ میشد ولی خودم هم به ولتاژ سیم سبز (6) مشکوک بودم
