مشکل: هنگ کردن گوشی LG G2
salman6642
سلام.چندی پیش داشتم با گوشی کار میکردم ناخوداگاه خاموش شد و هرکارش کردم روشن نشد بردمش ی فلش زد بازم درست نشد و نیومد بالا.بعد از این بردمش یک تعمیراتی و مث اینکه یک سوکت شارج ازش عوض کرده بود گوشی اومد بالا و برای چند ساعتی خوب کار کرد و بعدش یواش یواش هنگ میکرد.تا اینکه خاموش شد وقتی خاموش شد خیلی شدیدهنگ میکنه جوری که وقتی گوشی میاد بالا مدت خیلس زیادی روی یک صحفه میمونه باز امروز بردم فلشش کردم گوشی اوایلش خوب کار کرد چنتا برنامه هم ریختم کم کم هنگ کرد.ریست تارتم کرد بازم سرعتش خوب بود ولی وقتی خاموش شد و دوباره روشنش کردم دوباره همونطور شدید هنگ میکنه.مشکل از چیه؟سخت افزاریه یا نرم افزاری؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
6,787
29,884
شما برای اینکه متوجه بشین مشکل نرم افزاری هست یا سخت افزاری وقتی که ریست یم کنید و درست میشه هیچ برنامه ای تا چند روز نصب نکنید اگر سرعت خوب بود که یکی از نرم افزارها این مشکل رو به وجود میاره ولی اگر باز مشکل داشت قطعا سخت افزاری هست.
به نظر من بیشتر مشکل سخت افزاری هست! شاید داغ که میکنه مشکل شدید میشه و هر چی بیشتر نرم افزار نصب می کنید و از سخت افزار بیشتر کار میکشید بیشتر خودش رو نشون میده.
