با بودجه پانصد هزار تومان چه فلز یابی می شود خریداری کرد
mamad h
سلام با پولی معادل پانصد هزار تومان می شه فلزیاب هم خرید (البته کارایی هم داشته باشه):busted_red:
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
detector
Banned
2009-10-07
83
219
با اين مبلغ ميشه يه فلزياب آنالوگي خريد اما كاراييش زياد خوب نميشه پولتو دور ميندازي لااقل اگه بتوني 1 م ت جور كني مي توني يه فلزياب بدون تفكيك ديجيتالي در حد مناسب خريداري كني
agha bidi
دوست عزیز با مبلغ 500هزار هم میشه دستگاه تهیه کرد ولی نباید انتضار زیادی از اون داشت من تو یکی از سایت ها 1دستگاه دیدم که قیمتش 200هزار بود ولی کیفیت چندانی نداشت .من پیشنهاد میکنم شما با این هزینه وکمی حوصله خودتون میتونید یکی از بهترین دستگاه های موجود دربازار رو خودتون بسازید.
detect
Banned
2010-10-08
12
18
درضمن افت برد فلزياب پالسي در هنگاه حركت قانونيست كه شامل همه ي فلزياب هاي پالسي ميشه تست هايي رو كه با فلزياب لورنز انجام مي دن در حالت حركت نيست در حالت سكون هست وهم اينكه اولين تيكي رو كه دستگاه مي زنه رو حساب مي كنند .
mehran1545
181
318
شیراز
با عرض تبریک سال نو به دوستان عزیز
به دوستان عرض کنم پولتون رو اصلا بابت دستگاههای خارجی و گرون هدر ندید با تجربه ای که بنده دراین مورد کسب کردم دستگاههی دستساز داخلی به مراتب کارایی بسیار عالی نسبت به نوع خارجیش داره و در کاووش هدف در مرحله اول عمق دستگاست که دستسازها دارا میباشند
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
منم با حرف مهران جان موافقم . با قیمت های پایین هم میشه دستگاه خوبی داشت.نیاز نیست حتما زیاد هزینه کنید. دستگاه هایی هستند که قیمت پایین اما کیفیت خوب و قدرت خوبی دارند.
mohsen beni
107
219
به نظره من اول باید به محل سکونتت وخاکت توجه کنی مثلا یه فلزیاب تو شن خوب جواب میده اما تو جایه کوهستانی بدرد نمیخوره دوما باید حتما دستگاهه خریداری شده را توخاک ازمایش کرد مثل دستگاه خوده من که تو خاک زیاد جالب نیست سوما بنظره من دنبال دستگاه از عمق 7متر به بالا گشتن وخریدن خرج الکی شما برید پیشه یه ساختمون سه طبقه وایسید که سرهم میشه 9متر بعد تصور کنید که یه جسمی رو پشته بومه خونس شما همینطوریشم بخواید برید بیاریدش پدرتون در میاد تا چه برسه که جسمه زیر خاک باشه وبخوای خاکا بکنید ودرش بیارید چهارما با این بودجه بنظره من دنبال به نقشه خوب بگرد و برو قطعاته جنس مرغوب بخر و بده یکی که از الکترونیک سر در میاره مونتاژش کنه
kaveh danesh
باسلام وخسته نباشید متالب جالبند من تازه این متالبو دیدم یه سوال دارم ممنون میشم جواب بدین یه دستگاه با عمق یک تا سه متر می خواستم که راحت بشه ساخت وجواب هم بگیرم ممنون میشم راهنمای کنید
mohsen beni
107
219
دوستان میشه لطف کنید و یه شرکت معتبر برا خرید دستگاه بهم معرفی کنید البته با دادن پبام خصوصی بهم که احیانا تبلیغ شرکتی هم صورت بصورت علنی صورت نگیره من تقریبا سه چها ر ملیونی پول دارم و میخوام یه دستگاه تفکیک دار باعمق حدود 4متر بخرم که حذف ذراتم داشته باشه. من خودم هم مثل دوستان به این حرف عقیده دارم که خیلی از دست ساز ها بهتر از دستگاه هایه تو بازار هستش اما جایه دیگه این حرفا زدم اینجا هم میگم این قضیه موقعی صدق میکنه که ادم دسترسی به قطعات داشته باشه اما ادمی مثل من که تو یه شهر کوچیک زندگی میکنه و حتی تو تهیه یه مقاومت 1%مشکل داره پس مجبورم سراغ دستگاه اماده برم که اونم ریسکه خودشا داره مخصوصا تو قضیه gpsداشتن دستگاهها .من خودم دلتا پالس 2را دارم دیروز با هاش رفتم ساحل یه سد را شروع به جستجو کردم که بغیر از کلی سرب و قلاب ماهیگیری و ات اشغال چیزی نصیبم نشد در حالی که یکی از دوستام با دستگاه تفکیک دار یه بار تونسته بود دو تا انگشتر و یه دونه گوشواره پیدا کنه بخاطره همینم من بفکره خرید دستگاه تفکیک دار افتادم. اگر هم از دوستان اهل فن دستگاه دست ساز تفکیک دار با عمق حدود 4متر برا فروش داره بهم یه پیام خصوصی بده تا در موردش حرف بزنیم.با تشکررر
higps360
دوستان کسی اگه دستگاه خوبی داره یه پروزه نون آب دار سراغ دارم فقط دستگاهش خوب باشه و امتحاناشو پس داده باشه کسایی که دوست دارن کار کنن پیام خصوصی بدن
سلام علیکم
اونقدر بهت پیام خصوصی دادن که صندوق دریافت شما پر شده ، دیگه ظرفیت پذیرش نداره / لطفا خالیش کن / دوستان اگه راهی دارن که به این دوستمون اطلاع بدن کوتاهی نکنن
امان از این پروژه های نون و آبدار
