سوال: پایه رفع پروتکت آی سی پاور ساپلای AT2005B
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
سلام خسته نباشید
کسی میتونه کمک کنه بهم بگه پایه رفع پروتکت این آی سی که در منابع تغذیه کامپیوتر هستش کدوم میشه
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
سلام خسته نباشید
پایه شماره 6 هست که یه بار به زمین در صورت عمل نکردن به 5 ولت وصل کنید.
اما چرا میخوایید این کارو کنید؟
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
پایه 6 رو به منفی اتصال دادم همچنان پاور روشن هست و پایه رو هوا و به هیچ جایی اتصال ندادم باز روشن بود
چند تا پاور دارم که نیم سوئیچ هست وقتی پروتکت رو غیرفعال کنیم پاور با ایرادی که داره کار میکنه البته اگر ایرادش از افزایش ولتاژ های خروجی باشه و با این کار مشکل رو متوجه می شوم که از کجاست و کدام ولتاژ خروجی کم و زیاده
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
پایه 6 رو نه به منفی زدم پروتکت غیر فعال شد نه به مثبت
در واقع یک مقاومت برای ولتاژ 3.3 هست که میره تو زمین مدار قطعش میکنم ولتاژ 3.3 میشه 4 ولت و پروتکت عمل میکنه و نمیزاره که پاور روشن بشه
کسی اطلاعی نداره تو این ای سی چه کار کنم پروتکت از کار بیفته
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
پایه های 3 ، 4 و 5 رو از برد جدا کن و بترتیب ولتاژهای 3.3 ، 5 و 12 رو با یه منبع تغذیه دقیق دیگه اعمال کن ببین پاور روشن میشه؟
در ضمن گراند پاور و منبع تغذیه سورس رو یکی کن
اینجوری میتونی پروتکت آی سی رو گول بزنی
میتونی از یه پاور با ولتاژهای دقیق هم استفاده کنی
چندبار اینکارو کردم رو پاورهای دیگه جواب گرفتم
من تو اینجور مواقع آی سی رو کامل میارم بیرون بعد با سوکت آیسی تست میکنم کارو راحت تر میکنه
