سوال: آیا می شود به مودم TP-Link پورت WAN اضافه کرد؟
Emad_Mahmoodi
27
34
سلام دوستان
یه سوال داشتم
آیا میشه به ADSL مخابرات پورت WAN اضافه کرد؟؟ که بشه به نانو استیشن وصلش کنم؟؟؟
atinegar
48
123
پاسخ : WAN در TP-LINK
دقیقتر توضیح بده که چکار می خواهی بکنی تا راهنماییت کنم اگه منظورت اینه که اینترنت مودم ADSL را با نانو بفرستی چند کیلومتر اونورتر بله میشه
6,787
29,884
دوست عزیز از هر پورت Ethernet می توان برای wan استفاده کرد. پورتی که لیبل wan داره گاهی فقط یک لیبل هست که به شما کمک میکنه بعدا بدونید کدوم کابل به اینترنت وصل هست و با کشیدن اون اینترنت رو از شبکه داخلی سریع جدا کنید. در بعضی موارد هم سیستمی در مودم یا روتر طراحی شده که اتوماتیک dhcp رو از درگاه مخصوص wan میگیره و به بقیه سیستم هایی که به مودم یا روتر وصل هست میده که کمک میکنه سیستم های داخل lan راحت تر بتونن اینترنت رو پیدا کنند. در عین حال مودمی که wan نداره اگر یک lan هم داشته باشه کافی هست که از آن LAN یک کابل به نانو استیشن وصل کنید و داخل کانفیگ نانو استیشن ip در رنج شبکه خودتون به درستی تنظیم بشه و در کلاینت هم DHCP به درستی IP مودم تنظیم بشه تا بتونید اینترنت رو در کلاینت داشته باشید.​
saeedrr
133
188
سلام.اگر سوالاتون در این مورده که شما میخوای به وسیله یه آنتن نانو استیشن و یه مودم tp-link که پورت wan نداره اینترنت بگیری که خیلی راحته تو نانو استیشن Network Mode رو router بزار و یوزر پسورد isp رو بزن و dhcp رو داخل انتن تنظیم کن و داخل مودم dhcp رو disable کن کابل لن آنتن رو تو هر کدوم از پورت ها بزنی هم با وای فای اینترنت داری هم اینکه اگر از پورت های دیگه کابل بزنی به هر دستگاهی اینترنت داری.
Emad_Mahmoodi
27
34
فک کنم منظورمو درست متوجه نشده باشید
من میخواام این کارو انجام بدم
میخوام این مودم
شبیه به این مودم بشه
یعنی
این پورت رو اضافه کنم به adsl
از نانو اینترنت بگیره و adsl حکم پخش کننده رو داشته باشه
مثل این دستگاه
mohsen_jun_2005
618
867
سلام، دوست گرامی اون دومیه مودم نیست، احتمالاً اطلاع دارین که فقط روتره..
برای این کار کافیه طبق گفته اساتید از داخل تنظیمات مودم DHCP رو غیرفعال کنین..سپس ورودی نانو استیشن رو به یکی از پورت های LAN مودم وصل کنین و مثل روتر فقط خروجی بگیرین.
خود مودم قابلیت اضافه کردن پورت WAN رو نداره.
6,787
29,884
این که شما مشخص کردین کابل تلفن میخوره و برای گرفتن Adsl از خط تلفن هست. چه نیازی هست که اون رو تبدیل کنید؟ شما اینترنت رو وصل کنید به یکی از همون درگاه های LAN برای شما کار همون پورت آبی که در روتر مشخص کردید میکنه. و تبدیلی که میخواین بکنید شدنی نیست چون برای هر پورت LAN مدار پشتش داره و برنامه داره داخل چیپست
