مشکل: مشکل شارژ در لپ تاپ ایسوس n56
parsimad
با سلام خدمت اساتید انجمن
لپ تاپ ایسوس n56
با باطری و شارژر به صورت مجزا روشن میشه و بدون هیچ مشکلی کار می کند.
اما وقتی که باطری روی دستگاه است و شارژر را متصل میکنم، ولتاژ خروجی شارژر صفر می شود و شارژ هم نمیکنه
زمانی هم که شارژر به دستگاه است و باطری را متصل می کنم، لپ تاپ از باطری استفاده میکنه
بنظرتون اشکال از کجاست؟
hamedcrazy
301
306
Yazd
پاسخ : مشکل شارژ
از سلامت اداپتور مطمئن هستید؟ اداپتورتون مشکل افت ولتاژ نداره؟ بایک اداپتور اصلی با امپر خروجی همانند اداپتور اصلی تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
6,787
29,884
دوست عزیز عنوان شما اصلاح شد و اخطار گرفتید. در عنوان باید مدل و برند دستگاه حتما ذکر گردد.
10,534
دوست خوبم
2 تا احتمال وجود داره .بقول همکارمون خود اداپتور مشکل داشته باشه و جریان مصرفی رو نتونه تامین کنه و برا همین شارژ نکنه یا نتونه لپ تاپ رو روشن کنه و یا اینکه در قسمت ورودی آداپتور ،اتصالی دارید که باعث از کار افتادن اداپتور می شه .از اونجا که لپ تاپ هم کار می کنه ،عیب احتمال زیاد قبل از مدار شارژ و یحتمل خازن شورت شده باشه .
بهتره ابتدا با یه اداپتور دیگه تست و نتیجه رو اعلام کنید .
