درخواست: سرویس فن های پرسی لپتاپ
siasina
1391٫8٫20
304
575
سلام خدمت بزرگواران
همینطور که مستحضر هستید بعضی فن های لپتاپ پره هاشون راحت جدا میشن برای روغن کاری مثل تصویر زیر:
ولی بعضیا پرسی هستند و پره بیرون نمیاد:
از بزرگواران کسی راهی برای بیرون آوردن و یا سرویس بدون بیرون آوردن فن داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
yx700
1391٫8٫13
675
1,749
به نظرم فن لپتاپ تعویض بشه خیلی بهتره چون برگشتی شدن احتمالش خیلی بالاس
ولی از یه طرف هم خودم یکی دوبار اسیر مدلای خاص شدم که قطعاتشون گیر نمی اومد
اخریش یه acer بود که حتی دست دومشم گیرم نیومد
به نظرم دنبال فن جایگزین یونیورسال گزینه بهتریه ، چون به مشتری هم میگیم نو انداختم و مزد بهتری هم میشه گرفت و کیفیت کارم بهتره
ولی هر چی بالا پایین کردم چیزه مناسبی پیدا نکردم ، مخصوصا که ما شهرستانم هستیم و دسترسی خیلی کمی داریم
siasina
1391٫8٫20
304
575
ممنون از پاسخ شما صحیح میفرمایید ولی متاسفانه فن رو پیدا نکردم حتی مشابه
asus k451
چاره ای فعلا جز سرویس همین ندارم
1386٫6٫30
6,787
29,889
سلام. من تا حالا دو بار فن لپ تاپم را تمیز کردم و خدا رو شکر مثل اولش کار میکنه. فکر می کنم 9 سال هست که این لپ تاپ را دارم. اگر روغن کاری بشن معمولا مثل اولشون کار میکنن چون چیز خاصی ندارن که خراب بشه. البته اگر کیفیت فن پایین نباشه!
اما تا حالا تجربه در آوردن فن پرسی را نداشتم. به هر حال وقتی پرسی هست یعنی باز شدن پرس مساوی با از کار افتادنش هست. اما شما اگر بتونید سر یک سوزن را کج کنید و در حالی که فن را برعکس گرفتید از بالای فن روغن بریزید گوشه سوراخ فن احتمالا مشکلش تا حد زیادی برطرف بشه.
yx700
1391٫8٫13
675
1,749
اگه قرار باشه روغن بزنیم که با اسپری چرب میشه خیلی راحت اینکارو کرد ولی کار اساسی نمیشه و چند ماه بعد دوباره برمیگرده
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
1386٫6٫30
6,787
29,889
من با همین روغن کاری و البته تمیز کردن خاکی که دور میله وسط رو گرفته تا یکی دو سال همون فن مجدد برام کار کرده. شما غیر از تمیز کردن و روغن زدن چه کاری انجام میدین؟
manhant
1388٫4٫10
107
592
سلام من با سشوار معمولی بهش حرارت میدم بعد از چند مین جدا میشه و سرد بشه راحت جا میفته البته گرما دادن به جنس پلاستیک فن هم بستگی داره بعضیاشون تاب بر میداره و وقتی روشن کنی شروع به لنگر انداختن میکنه باید مراقب باشی خیلی مراقب باش گرما زیادی بهش ندی قبلش اگه میتونی رو چند تا فن خراب تست کن بعد این کار رو انجام بده .
موفق باشی
:smile:​
yx700
1391٫8٫13
675
1,749
من یه کمپرسور 50 لیتری دارم که فشارش تا 120 psi میرسه ، با تانک پر ، باد میگیرم داخله فن و بعدش شروع میکنه با دور خیلی خیلی بالا چرخیدن و سوت زدن
حتی فنای خشک شده گرافیک رو نرم میکنه اینطوری ، بدون خراب شده فن
ولی وقتی روغن میزنم به میله وسط فن حتی برجسب جدیدی هم میزنم رویه سوراخ فن ، بازم بعد از یه مدت دوباره گرد و خاک به مغزی فن میرسه و دوباره صدا میوفته بهش
مخصوصا فن cpu اینتل pc
siasina
1391٫8٫20
304
575
چون از این فن نیست خیلی ریسک بالایی داره حرارت دادن بهش، باز هم ممنون از پاسختون، شاید نهایتا همین کار رو انجام بدم
rezanurse826
1387٫10٫16
1,132
1,721
از پاساژ توکل برو بگیر و نصبش کنید .
تو اصفهان و شیراز و تهران لوازم تعمیری کامپیوتر و الکترونیک بهتر پیدا می شود .
جالبه که تو مشهد نایاب است .
