آموزش و توضیحات کار با دستگاه بی جی ای ماشین (BGA machine)
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,554
هرمزگان
www.irantk.ir
استفاده از ابزارهای معمولی برای تعویض و ریبال کردن چیپ مثل هیتر و دستگاه IR در بیشتر موارد منجر به خسارتهای غیرقابل جبران میشود که شامل ذوب شدن قطعات، تاب برداشتن مادربورد، سوختن چیپ و قطعات الکترونیکی اطراف آن است. برای جلوگیری از این خسارت ها از دستگاه های پیشرفته ی تعویض چیپ به نام BGA استفاده میشود.
آموزش کار با دستگاه بی جی ای ماشین (BGA Machine)
BGA مخفف Ball Grid Array است. چیپ های CPU و گرافیک BGA به دلیل داشتن پایه های منظم توپ قلع به این نام خوانده میشوند. به دلیل دقت و ظرافت طراحی چیپ ها حساسیت کار بر روی آن ها زیاد است، به همین دلیل نمیتوان چیپ ها را با روش های سنتی لحیم کاری یا روش سشوار صنعتی و یا IR تعمیر و تعویض کرد.
مقدار حرارت لازم که بتوان چیپ را جابجا کرد و زمان دقیق حرارت دهی برای هر مین بورد بر حسب تعداد و جنس لایه های تشکیل دهنده متفاوت است. کارخانه ی سازنده مادربرد حداکثر مقدار حرارتی که به قطعه وارد شود تا به آن آسیبی نرسد و زمان حرارت دادن را در کنار محصول ضمیمه میکند. بدلیل اهمیت زیاد میزان دقیق حرارت دهی برای تعویض چیپ و وارد نشدن حرارت مضر به قطعات مجاور از ماشین های BGA استفاده میشود.
آموزش تعمیر مادربورد و انواع مشکلاتی که ممکن است برای چیپ ها بر روی مادربرد پیش بیاید:
عدم اتصال درست پایه های چیپ به مادر برد که در بین تعمیرکاران به لحیم سردی معروف است. به مرور زمان و تغییرات حرارتی بوجود آمده به چیپ ممکن است این پایه ها بدرستی در جایگاه خود قرار نگیرند و اتصالشان به منفذ برد قطع شود.
Resolte: برای رفع این مشکل باید دستگاه BGA حرارت مورد نظر را به طور دقیق و هدایت شده به چیپ مورد نظر وارد کند تا پایه های قلع با ذوب شدن دوباره در جای اصلی خود قرار بگیرند.
عدم اتصال کامل یا جدا شدن تعدادی از پایه ها، در این مورد یک یا چند پایه به طور کامل از جایگاهشان برای اتصال به برد جدا میشوند و به اصطلاح شکسته میشوند.
Reball: همان طور که مشخص است، تعویض و بازسازی مجدد پایه ها مشکل ترین بخش کار است، در واقع ارزش کار با ماشین BGA مشخص میشود. در مرحله ی یادگیری ریبال کردن باید از دستگاه بی جی ای و روش دستی لحیم استفاده شود.دستگاه BGA مانند روش قبل حرارت موردنظر را به چیپ وارد کرده و سپس با دقت از روی مادربرد برداشته میشود.بعد از این مرحله باید قسمت محل اتصال مادربرد و چیپ از بقایای پایه های قبلی پاک شود. در این روش بعد از پاک کردن سطح اتصال را با خمیر فلکس اغشته میکنیم که وظیفه ی نگه داشتن توپهای قلع را دارند.شابلون مربوط به نقشه ی اختصاصی چیپ موردنظر را بر روی قطعه قرار میدهیم و توپهای ریز قلع بر روی آن ریخته میشود، توپها غلطیده و در سوراخهای خالی شابلون قرار میگیرند، به این ترتیب چیپ موردنظر پایه های خود را بازمیابد.
برای تثبیت توپهای قلع از هیتر هوا گرم استفاده میشود، حالا یه چیپ سالم داریم که دوباره باید توسط دستگاه BGA در روی مادربورد با حرارت مناسب قرار گیرد، قبل از این محل اتصال چیپ روی مادربرد نیز باید توسط خمیر فلکس آغشته شود.
خرابی کامل و یا به اصطلاح سوختن چیپ، این خرابی ممکن است مربوط به ضربه، حرارت زیاد، نوسانات برق یا غیره باشد، که تنها راه حل آن برداشتن چیپ سوخته و قرار دادن یک قطعه جدید است.
Rework: دستگاه BGA حرارت وارد میکند چیپ خراب برداشته میشود، محل اتصال تمیز میشود و در نهایت چیپ سالم بر روی مادربرد نصب میشود.
فاصله ی سری دستگاه BGA و چیپ معمولا 3 میلیمتر میباشد. دستگاه در حین عملیات تعویض چیپ نباید لرزش داشته باشد.
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,554
هرمزگان
www.irantk.ir
اشتباه رایج به هنگام کار با دستگاه بی جی ای ماشین (BGA machine)
آسیب پد در حین پروسه ی حذف BGA
تعمیر پد BGA آسیب دیده بسیار وقت گیر است ،میتوانیم از پد جایگزین استفاده کنیم.
آموزش ناکافی اپراتور
تکنسین کار با BGA باید بطور کامل آموزش دیده و مهارتهای خود را با تمرین توسعه بدهد.
انتخاب تجهیزات نامناسب
برای rework بی جی ای تجهیزات مورد استفاده باید دارای انعطاف پذیری، قابلیت حفظ و قابل پیش بینی باشند. این شامل سنسور حرارتی حلقه بسته است که گرما را بعنوان فرآیند نیاز کنترل میکند و محصول را برای برداشتن و جایگزینی اداره میکند.
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,554
هرمزگان
www.irantk.ir
آماده سازی مادربرد و دستگاه Bga Machine
دستگاه بی جی ای ماشین برای برداشتن چیپ های مین بردها و قراردان چیپ نو کارایی دارد. در آموزش تعمیر تلوزیون های LCD و LED , لپ تاپ، آموزش مهندسی مع***، آموزش تعمیر تبلت، آموزش تعمیر بردهای صنعتی و آموزش تعمیر ایسیو این دستگاه برای برداشتن چیپ ها لازم است. هر چه دستگاه حالت اتوماتیک و پیشرفته تری داشته باشد میتواند عملکرد خوبی در تعویض داشت.
قبل از حرارت دادن به BGA باید نکات زیر را رعایت کرد
  • رطوبت دستگاه BGA باید گرفته شود.
  • حذف یا حفاظت از قطعات حساس به حرارت در نزدیکی چیپ برای جلوگیری از آسیب و یا ذوب شدن غیر عمدی قطعات الزامی است.
  • خمیر قلع ومواد شیمیایی و آلیاژها دقیق انتخاب شوند.
قبل از چرخه دوباره همه چیز را چک کرده شامل یک ارزیابی دقیق از چیزهایی مانند اندازه توپ لحیم، آسیب ماسک لحیم کاری و پد گمشده و یا آلوده در محل PCB است.
آسیب حرارتی های ناخواسته دستگاه بی جی ای ماشین
ذوب شدن قطعات مجاور یا آسیب دیدن آنها نتیجه اکسیداسیون، خیس کردن پد، آب شدن پایه های قطعات مجاور و چیپ های دیگر است.
تکنسین باید به طور مداوم از تأثیر حرارت و هدف دستگاه BGA آگاه باشد و بداند که چگونه به دیگر اجزای مجاور آسیب نرسد، هدف این است که رفتن حرارت فراتر از جزء BGA به حداقل برسد.
بازرسی ناکافی پس از قرار دادن قطعه در بی جی ای ماشین
اجتناب از شش اشتباه رایج در استفاده از BGA بهترین راه برای اطمینان از روند موفق، بازده بالاتر و کاهش هزینه در تعمیرات و تعویض چیپ ها و آموزش و یادگیری سریعتر است.
با دستگاه آی آر بی جی ای ماشین نیز میتوان چیپ هایی که روی مادربردهای پلی استیشن، ایکس باکس که بصورت BGA موجود است را ریبال و تعویض کرد. همچنین در تعمیر روترها، مادربرهای سرور، تعمیرات بردهای صنعتی، تعمیرات روتر، تعمیر تبلت، تعمیرات کارت گرافیک، تعمیر مانیتور، تعمیرات تلویزیون، تعمیرات بردهای پزشکی حرفه ای،تعمیر ایسیو خودروو خیلی دیگر از مین بردهایی که این چیپ ها را بعنوان پردازنده استفاده میکنند تعمیر کرد. برای اینکه بتوانید تمرکز بهتری برای برداشتن و جازدن آی سی ها و چیپ ها داشته باشید روی بردهای خراب و معیوب با رعایت اینکه به دستگاه BGA Machine خود آسیبی نرسانید تمرین کنید.
electrocom
76
73
مشهد
باسلام خدمت شما استاد گرامی چند سوال داشتم اگه لطف کنین و پاسخ بدین
در دستگاه بی جی ا از 3 المنت استفاده میشه درست
المنت عمومی که کل برد رو گرم میکنه
المنت رو و المنت زیر
المنت عمومی کل برد رو تا چه دمایی گرم میکنه؟
المنت رو و زیر از چه نوع المنت ها است؟ وکیوم یا سیم و فن؟ یا المنت نوری(لامپ هالوژن)؟
و سوال دیگه اینکه ریورک چیپ توسط دستگاه bga با چه کیفیتی انجام میشه. میشه گفت بعد از ریورک چیپ و تمیز کردن مینبرد مثل روز اولشه و مینبرد تغییر رنگ نمیده؟؟
