مشکل: سوختن مکرر زنر و ترانزیستور در این مدار ساده 12به 5
samad-ch
629
2,292
سلام خدمت همه اساتید محترم و گرامی
مداری که مشاهده میفرمایید وقتی به دست من رسیدd882و دیود زنر5,6ولت سوخته بود
تعویض شدن ولی این دفه زنر سوخت
قطعات مجددا بررسی و همزمان زنر و431 و 882تعویض شدن و مقاومت ها تست شدن
ولی باز زنر سوخت
لطفا در صورت امکان این مدار رو یه تحلیل و راهنمایی بفرمایید
توضیح1 اینکه این مدار بصورت تک رو قطعات smdهستن و عینا کپی برداری کردم
توضیح 2 مصرف کندده مدار مدار دیگری است که ولتاز رو به یه موتور5ولتی میده ولی هر ثانیه حدود2یا 3بار منفی و مثبت رو برای موتور جابجا میکنه
بدون اینکه مدار و موتور مصرف کندده رو هم به خروجی این مدار وصل کنم باز زنر میسوزه
samad-ch
629
2,292
اساتید محترم در صورت امکان یه وقت بزارید برا این مدار
ثواب داره بخدا
امکانش هست که 882 و 431شماره جعلی داشته باشن؟؟؟؟؟؟؟
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
ولی باز زنر سوخت
مشاهده فایل‌پیوست 150702
با توصیفی که فرمودید الان فقط زنر سوخته است
زنر را بردارید و ولتاژ روی زنر را اندازی بگیرید و اعلام کنید تا نکات بعدی...
شما مدار را که اس ام دی بوده مشایه سازی با قطعات معمولی کرده اید درواقع؟
بدرود
samad-ch
629
2,292
ممنون بابت پاسخ
بله هرکار میکنم فقط زنر میسوزه
زنر رو هم خارج میکنم ولتاژ خروجی 12ولت هست در صورتی که باید 5ولت باشه
قطعات مصرفی هم smdعین خودش تعویض کردم
چرا با مصرف کننده و بدون مصرف کننده باید این زنر بسوزه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
samad-ch
629
2,292
سلام آیا خروجی موتور موکن است؟
بله استاد عزیز
بررسی کردم مدار مصرف کننده بغیر از خط منفی و خط مثبت هیچ ارتباط دیگه ای با مدار بالا نداره
حتی مدار مصرف کننده رو هم از مدار جدا میکنم باز این زنر میسوزه
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
ولی باز زنر سوخت
دیود زنر را از مدار خارج کنید و ولتاژ 2 سر آن را اعلام کنید.(بیشتر از 10 ولت نباید باشد)
اگر خارج از این محدوده بود :
[hide]
ولتاژ تلاقی مقاومت 27 و33 کلیو اهم را بگیرید باید حدود 5.5 ولت باشد.[/hide]
[hide](اگر بیشتر بود باید کمتر بشه)
در مرحله آخر یک مقاومت یک چهارم وات 5 الی 10 کیلو اهمی با زنر طبق عکس سری کنید زنر نباید بسوزه و نتیجه را اعلام کنید.
[/hide]
[/hide]
samad-ch
629
2,292
اوامر اجرا شد
با سری کردن مقاومت تغییر چندانی در ولتاژ خروجی ایجاد نشد ولی زنر نسوخت
این مدار بدون زنر باید حدود5ولت خروجی بده .زنر هم برا محافظت از مدار بعدیه که ولتاژ بالاتر نر
نقاطی رو که مشخص کردید رو ولتاژ گیری کردم طبق عکس
چرا طراح بجای این مدار از یک آداپتو5ولت 1آمپر استفاده نکرده؟؟؟
