مشکل: روشن نشدن لپ تاپ k54ly
hosein446
41
39
مهاباد
وقتی که آداپتور رو وصل میکنم ولتاژ ورودی 19 ولت رو دارم .ولتاژهای power always یکی 3.4 ولت و دیگری به جای 5 ولت 0.9 تا 1.1 نوسان میکنه .max powerتعویض کردم فت ها در آوردم بیرون تست کردم .مسیر 5 ولت تک تک قطعات رو بیرون آوردم تست کردم به نتیجه نرسیدم .
لطفا راهنمایی بفرمایید
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
دوست گرامی نبود 5 ولت دلایل زیادی داره
شما ایسی تغذیه رو عوض کردین اما باید دقت کنید که این ایسی برای تولید 5 ولت به یک ولتاژ enable نیاز داره که از سمت ای او میاد
دلیل بعدی اتصال در شاخه 5 ولت هست برای اینکه بفهمید اتصال دارین یا نه سلف 5 ولت را از مدار جدا کنید این سلف قسمت تولید کننده 5 ولت رو به مصرف کننده متصل میکنه
خب حالا که سلف رو جدا کردین باید ببینید که ایا در روی پایه ی سلف سمت تولید کننده یا همون ایسی 5 ولت هست یا نه
برای راهنمایی بیشتر شماره ایسی تغذیه رو بنویسید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
hosein446
41
39
مهاباد
مهندس خسته نباشید
بنده سلف رو جدا کرده بودم بازم همین ولتاژ رو دارم.آی سی تغذیه شمارش rt8206a
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
در ایسی تغذیه
ولتاژ پایه های
14
27
16
25
رو اعلام کنید
hosein446
41
39
مهاباد
سلام مهندس
امروز اومدم دوباره سلف 5 ولت رو برداشتم ولتاژگیری کردم دیدم الان ولتاژ دارم ولی بین 1.9 تا 8.5 ولت نوسان میکنه.اینم ولتاژهایی که فرمودید
1. 2v
3. 5v
7. 5v
14. 0v
27. 3.3
16. با اتصال سلف 0 ولت و با قطع بین 1.9 تا8.5
25. 8.38v
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
دوست گرامی ولتاژ پایه 6 را هم اعلام کنید
اگر 19 ولت صحیح روی پایه 6 داشتین یکبار بایوس و ec بزنید دقت کنید که ec اگر در داخل ای او هست حتما باید پروگرم شود سپس ولتاژ کلید پاور را اعلام کنید و بررسی کنید که ایا سوییچ پاور سالم هست یا نه یعنی اگر دکمه پاور فشرده شود عمل میکند یا نه با تست بوق میتوانید دکمه پاور را تست کنید
بعد از انجام این کار ها اگر باز به نتیجه نرسیدید شماره پلتفرم یا مادر برد را اعلام کنید تا از روی نقشه جلو برویم
10,534
دوست خوبم
ولتاژ روی پایه های ای سی بایوس و همچنین سوئیچ پاور رو هم لطفا اعلام بفرمائید .
sadadkish
سلام دوست عزیز
روی آی سی بایوس روی پایه ۸ ببین ۳ ولت داری اگه داشتی بایوس رو آپدیت کن.
بعضی از مادربرد های لپتاپ زمانی که پاور استارت میشه ۵ ولت ساخته میشه.
