مشکل: لپ تاپ ایسوس x540l خاموش بدون جریان کشی
880965925
8
لپ تاپ با باطری و شارژر عکس العمل نداره
چراغ شارژ روشن نمیشه
با پاور کردن عکس العملی نداره
شارژر تست شد
باطری تعویض شد
جک شارژ چک شد
با منبع از روی برد بعد از جک ولتاژ دادم
تا سر فت های pwm ولتاژ دارم
لطفا راهنمایی کنین
و اگر نقشه این دستگاه موجود هست لینکش رو بزارین
hamedcrazy
301
306
Yazd
سلام. تا پشت تمام فت های تغزیه ولتاژ دارین یا نه فقط تا پشت ۲تا فت کنار سوکت شارژ ولتاژ 19 دارید؟
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
880965925
8
سلام مجدد
بله فقط تا فت های کنار جک شارژ
باقی فت ها ولتاژ ندارم
hamedcrazy
301
306
Yazd
دنبال اتصال کوتاه بر روی سلف ها باشین. یکجایی از مدار اتصال کوتاه هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
بنده هم با نظ همکارمون موافق هستم در مورد وجود اتصالی .شما برد خالی رو هم ( فقط رم و سی پی یو و سوئیچ پاور وصل باشه ) هم تست کنید .در ضمن آی او رو هم بررسی بفرمائید ببینید مدل قابل پروگرام هست یا خیر .هر چند با توجه به وجود نداشتن ولتاژ در بقیه قسمت های مدار ،مورد آی او یه کم ضعیف هست احتمالش .
880965925
8
علت خاموشی استفاده از شارژر متفرقه بوده
لطفا اگر نقشه ای در دسترستون هست بهم بدین تا مسیر رو چک کنم
