مشکل: سی دی بوت نمیشه و سیستم وارد تنظیمات بایوس هم نمیشه
mahdimadanip
یه لب تاپ مدل msi cx480 به دستم رسیده که سی دی رو بوت نمیکنه م نمیتونم وارد تنظیمات بایوس بشم روشن که میشه یه پیغام میده مبنی بر در دسترس نبودن سیستم عامل و میگه کنترل آلت دیلیت رو فشار بدید چند بار که این کارو انجام بدی کیبورد از کار میفته ممنون میشم راهنمایی بدید
10,534
کاربر گرامی
عنوان رو طبق قوانین انجمن ویرایش کرده و مدل لپ تاپ رو هم در عنوان قید بفرمائید . هارد و DVD رو از لپ تاپ جدا کرده و تست کنید.از سالم بودن هارد و DVD اطمینان حاصل کنید .در صورت باقی بودن مشکل ،کیبورد رو جدا کرده و با استفاده از یک کیبورد از طریق پورت USB تست کنید .
ajamin.ali
95
240
این مشکل بخاطر این هست که دستگاه به حالت استند بای یا هایبرنت رفته
بواسطه همین اجازه بوت و وارد شده به بایوس رو نمیده
عجیبم هست که این مشکل فقط در ام اس ای هست
اگر میتونین OS رو لود کنین اگه نشد بایوس بزنین حل میشه
البته این تجربش برام زیاد اتفاق افتاده امیدوارم مشکلتون حل بشه
6,787
29,884
خب اگر به حالت استند بای رفته باشه با خاموش شدن لپ تاپ قاعدتا بایداز حالت استند بای خارج بشه. یعنی شمامیفرمایید حتی وقتی لپ تاپ خاموش و روشن میشه باز هم در حالت standby قرار دارد؟ از کجا متوجه شدیدکه در حالت استندبای هست؟
