مشکل: روشن نشدن لپ تاپ acer vn7-791g
ramin9896
193
164
باسلام . دستگاه acer vn7-791g من اصلا روشن نمیشه و هیچ فن یا چراغی کار نمیکنه نکته عجیب فکرکنم اتصال داشته باشه چون شارژر19 ولت رو داره وقتی وصل میکنم ولتاژ صفر میشه دی سی جگ رو با اهم متر چک کردم اتصال نبود هیچ گونه سوختگی هم روی بورد نیست لطفا راهنمایی فرمایید
ramin9896
193
164
وقتی جک رو از مادربرد خارج میکنم روی سرکت 19 ولت برق وجود داره و قتی وصل میکنم به مادربرد ولتاژ میشه 1.24 و شارژر میره تو اتصال ظاهرا میشکل اتصال روی مادربرده و لی نمیدونم کجا هیچ جای سوختگی هم نیست
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
با سلام دوست عزیز
1-مادربرد رو به منبع تغذیه وصل کن ببین چقد امپر میکشه ؟
2-وقتی هم که مادربرد به منبع وصل هست و داره جریان میکشه با دست قطعات لپتاپ رو چک کن ببین کدومشون داغ میکنه
3-قطعه ای که داغ میاد رو بیرون از برد تست کن که سالم هست یا سوخته ؟
عکس هم از اون قسمتی که داغ میاد قرار بده
این سه حالت رو تست کن و خبرشو بده
موفق و پیروز باشی
10,534
دوست خوبم
با توجه به توضیحات شما ،اتصالی در قسمت ورودی دارید .فت ها و خازن های SMD قسمت ورودی رو بررسی کنید .
ramin9896
193
164
سلام یک پاور 12 ولت با آمپربالا وصل کردم سریع یک fet smd 8103 ورودی دود کرد و سریع جریان روقطع کردم خیلی ریزه با ذربین خوندم 8103 روش نوشته آیا پیدا میشه نام اصلیش چیه و مشکل از این قطعه است به نظر شما استادان گرامی دیگه الان با خروج این قطعه آداپتور رو که وصل میکنم تو حالت اتصال نیست و 19 ولت پایه رو داره .تشکر
