مشکل: روشن ماندن ال ای دی های رادیو میکرو تیک sxt 5hpnd
yarollahi
1394٫8٫22
37
39
سلام خدمت دوستان عزیز
یه آنتن میکروتیک sxt 5hpnd رو دارم که تمام چراغ ها روشن و به صورت ثابت مونده .
جایی شنیدم که باید چیپش از نو برنامه داده بشه
آیا همچین چیزی هست ؟
ممنون میشم کمک کنید
aa4420
1396٫4٫21
8
اگه لن مشکل نداره به احتمال زیاد با پروگرام ای سی فلش درست میشه
turaj_bolbol
1385٫10٫7
18
30
بهبهان
بله باید برنامه بخوره اگه ولتاژ های بورد سالمن . ای سی فلش نیاز به برنامه نداره یه ای سی دیگه هست که مال ثبت تنظیمات و ذخیره لایسنس دستگاه به کار میبرن. که شمارش 25 ن256 یا 25ایکس 10 هست .
miladns
1390٫8٫27
سلام من یه رادیو میکروتیک لایت دارم 3 چراغه شده و هنگام روشن شدن سه چراغ پشت رادیو روشن میشه و رو پی سی هم اوکالش نمی یاد بالا میشه راهنمایی کنید چیکار کنم ممنون
ptaabodi
1388٫8٫19
48
377
شیراز
mikrotikfa.com
سلام دوستان
اکثر مشکلاتی که فرمودید با یک هیت ساده روی CPU و Chip شبکه و همچنین Netinstall به راحتی حل میشه.
اگر NetInstall رو بلد نیستید یک سرچ به فارسی بزنید...
نیازی به پروگرامر هم ندارید و با یک برنامه که از سایت میکروتیک قابل دانلود هست و کابل شبکه میتونید روترتونو بدون از دست دادن لایسنس و حتی اگر بخواهید بدون از دست دادن تنظیمات قبلی دوباره پروگرام کنید (RouterOS رو دوباره با پکیجهاش روش نصب کنید).
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
amir4927
1395٫2٫4
سلام یه رادیو sxt sq lit ریست سخت افزاری انجام دادم چراغ های پشتش روشن شده و lan هم نمیده ممنون میشم راهنمایی کنید
