مشکل: آمپرکشی درلپ تاپ HP D7
سای را
1,345
1,046
سلام خدمت همه دوستان واستادان محترم
یه لپ تاپ HP DV7دارم که تاکلیدپاوروفشارمیدم فن سی پی یو چنددوری میزنه وهمه چراغهاروشن وخاموش میشه ولپ تاپ روشن نمیشه .
هیچ یک ازقطعاتم داغ نمی کنه . شارژرم وصل می کنم باطری درست شارژ میشه . این عیب را چه هنگام راه اندازی با باطری و چه هنگام راه اندازی با شارژر.
وچه هنگام راه اندازی با هردو همزمان داراست. ولتاژ گیریها انجام شده روی سوکت باطری پشت جک یاهمون سوکت شارزر. روی آی سی پاور و روی آی سی IOوتمام درست
ولتاژ های 3.3و5 ولت درسته تااینجاولی امکان ولتاژ گیری روی سلف های مدار سی پی یو نیست چون سریع خاموش میشه لپ تاپ .
کارهایی که انجام شده تا حالا : بایوس پروگرام شده - وخود آی سی بایوسم تعویض شده - آی سی شارژ تعویض شده - آی شی پاورتعویض شده -بااینکه میدونستم سالم هستن بازم تعویض کردم ولی نشد هنوز عیب وجودداره آیا نیازی به تعویض IO هست بااینکه تو ولتاژ گیری سالم بنظرمیرسه 1.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
سای را
1,345
1,046
دوستان خواهشن یاری کنید این مشکل حل بشه ممنون
سای را
1,345
1,046
سای را
1,345
1,046
اساتید محترم چرایاری نمی کنن
سای را
1,345
1,046
سلام دروداساتیدمحترم یعنی هیچکس زمان نداره !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
optical
726
2,617
اراک
سلام همكار گرامي منظور از امپر كشي چي هست بيشتر توضيح بدهيد
سای را
1,345
1,046
سلام دربعضی ازمادربردها این ایرادراداشتم که مشکل نشتی واتصال یکی ازشاخه های مثل مدارسی پی یو بازمین یاهمان منفی تغذیه بودوحل شد.
ولی دراین مادربرد تمام تستهاروانجام دادم وحتی مدارسی پی یو وتغذیه قطعات و ترانزیستورهارو بیرون ازمدارم تست کردم نشد
بایوس راپروگرام کردم نشد ولتاژ تغذیه آی سی بایوسم درسته آی سی بایوس تعویض کردم و پروگرام نشد
باطری شارژ میشه چراغ شارژم روشن میشه
ولی باباطری یابا اداپتور یاهردوباهم هم روشن نمیشه
سای را
1,345
1,046
هیچجای بردم داغ نمی کنه وقتی کلیدپاورومیزنید فن میچرخه و زود خاموش میشه چراغ F12که برای وای فا هستم روشن چراغ هارد ودیگرچراغها وهمراه فن زودی خاموش میشن
سای را
1,345
1,046
سی پی یو و رم تعویض شد ولی حل نگردید
