مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp dv3-4303se
cifzs
494
690
این لپ تاپ قبل باز کردن اصلا روشن نمیشد بعد بازش کردم و باری بایوس رو چک کردم خالی بود یه باطری نو گذاشتم الان وقتی شارزر رو وصل میکنم چراغ شارز سفید روشن میشه و حتی باطری رو هم که میزارم چراغ نارنجی میشه و مشخصه داره شارز میکنه ولی تا دکمه پاور رو میزنم هر 3 ثانیه یبار چراغ پاور چشمک میزنه رم و سی پی یو و ... رو هم جدا کردم فرقی نکرد
یه بایوس بود پروگرام کردم بازم نشد شارزر رو هم عوض کردم با منبع تغذیه هم وصل کردم همون یک لحظه که چشمک میزنه یکم امپر میره بالا
هیچ قطعه ای هم ندیدم داغ کنه اصلا امپر نمیکشه که داغ کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: balot
shahkoh
168
228
گرگان
با سلام همكار گرامي اگر امكانش هست فايل هاي ديگر بايوس رو هم امتحان كنيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
