مشکل: نداشتن بک لایت مانیتور در لپتاپ GE620
ma_3_taa
167
178
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم.دستگاه فوق الذکر به صورت خاموش تحویل بنده شد. با باز کردن دستگاه متوجه آب خوردگی شدید دستگاه شدم. مادربورد رو به طور کامل با تینر شستم و خشک کردم. بعد از اون دستگاه روشن شد.یه تصویر جزیی داد و بعدش بک لایتش رفت.با بررسی المانهای اطراف سوکت فلت مانیتور متوجه شدم که این دستگاه فاقد فیوز بک لایت هست و نور پس زمینه توسط IO و PCH کنترل میشه.برای اطمینان از اینکه مشکل بایوس و EC نباشه ، بایوس رو در همین حالت توسط خود دستگاه آپدیت کردم. اما مشکل پا برجا بود.تمام مسیر مربوط به تامین ولتاژ 19 ولت بک لایت رو چک کردم و متاسفانه به این ولتاژ نرسیدم. بنابراین به صورت دستی به پایه هایی از سوکت که می بایست این ولتاژ رو دریافت کنن، از روی بورد ولتاژ 19 مربوط به اونها رو تامین کردم و بک لایت مانیتور اومد و تصویر درست شد. حالا می خوام بدونم اگه به همین حالت بذارم کار کنه، برای دستگاه مشکل پیش میاد یا نه؟با تشکر
ma_3_taa
167
178
IMAG3813.jpgIMAG3812.jpgاینم دوتا عکس از پشت و روی بورد اطراف سوکت فلت مانیتور
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
ma_3_taa
167
178
دو روز میشه پست گذاشتم ولی هنوز کسی از دوستان راهنمایی نکردن. قبلا وقتی درخواست کمک می دادیم ، ماشالله بچه های انجمن سریع جواب می دادن ، اما انگار دیگه خبری از اون روزا نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: iman400
shayanactive
60
38
اتریش
نه فکر نکنم مشکلی پیش بیاد ولی کالا دستگاه الکترونیکی آب میخوره تعمیر هم بشه باز مرده محسوب میشه ممکنه بعدا مشکل دیگه پیش بیاد چون وقتی آب میخوره مشتری های عزیز همه فنی کار یک سشوار میگیرن بعد روشن میکنن برد نابود میشه بعد میگن کاری نکردیم
Sent from my GT-I9060I using Irantk Forum mobile app
ورداده
734
3,846
سلام- دوست قطعاتی که سوختند پیدا کن و از مسیر اصلی طراحی شرکت پیش برو درغیر این صورت کار دیمی والا بختکی میشود وانگهی 19 ولت کنترل میشود ونور دیسپلی کم وزیاد میشود نرم افزار کنترلی بر نور صفحه دارد
10,534
دوست خوبم
بنده هم با نظر دوستان موافقم .بهتره مجددا روی برد کار کنید و مسیر 19 ولت رو اصلاح کنید .چه در اینحالت هیچ کنترلی روی نور صفحه نمی تونید داشته باشید .هر چند در مورد لپ تاپ به اونصورت کسی کم و زیاد نمی کنه نور صفحه رو ولی با این سیم بندی حتی در حالت استندبای هم احتمال زیاد بکلایت ها روشن می مونن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma_3_taa
ma_3_taa
167
178
دوست خوبم
ممنونم از پاسخ گویی شما دوست عزیز. در حال حاضر با فرض اینکه با این سیم کشی همه چیز به صورت استاندارد کار می کنه ، به نظر شما به جز مورد کم کردن و زیاد کردن نور صفحه ، آیا ممکنه بورد به واسطه این سیم کشی آسیبی برسه؟ منظورم اینه که ممکنه io و pch در آینده دچار مشکل بشن؟
این رو هم اضافه کنم که در این حالت تمام حالات صفحه نمایش بخوبی کار می کنه. یعنی نور صفحه کاملا قابل تنظیم هست و صفحه به خوبی وارد استندبای میشه و به خوبی هم خارج میشه.
ma_3_taa
167
178
طبق عکس بالا پین های 18.19 و 20 از سوکت فلت مانیتور، از PWR_SRS که همون برق 19 ولت هست تغذیه میشن. مشکل اینجاست که برق 19 تا جامپر JNCA1 وجود داره و بعد از اون دیگه خبری از 19 ولت نیست.
karimjavvy
500
919
قم
سلام صد در صد مشکل داره چون بلاخره شما قطعه ی خراب رو پیدا نکردید و همین باعث میشه اتصالی و گرمی بیش از حدی در لپ تاپ بوجود بیاد خازن های c12 و C362 رو چک کنید !
ma_3_taa
167
178
سلام صد در صد مشکل داره چون بلاخره شما قطعه ی خراب رو پیدا نکردید و همین باعث میشه اتصالی و گرمی بیش از حدی در لپ تاپ بوجود بیاد خازن های c12 و C362 رو چک کنید !​
این خازن ها روی بورد وجود ندارن
