نمونه کد محاسبه ماکزیمم از بین چند عدد در ++C
6,787
29,884
یکی از سوالاتی که معمولا اساتید دانشگاه ها به دانشجویان مهندسی می دهند محاسبه max یا min در بین چند عدد دریافتی است. روش محاسبه max را من در اینجا می نویسم، محاسبه min هم دقیقا به همین شیوه انجام میشه. از آنجا که ما در C++ کدی برای محاسبه ماکزیمم نداریم باید این کار را خودمان با نوشتن یک تابع انجام بدیم.
به این صورت:
// این کد ماکزیمم 5 عدد را که از کاربر میگیرد محاسبه می کند
// نویسنده: irantk.ir
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
    float a,b,c,d,e,max;
    cout<<"Please enter 5 number (After typing any number, press Inter and type the next number):\n";
    cin>>a>>b>>c>>d>>e;
    max=a;
    if(max<b) max=b;
    if(max<c) max=c;
    if(max<d) max=d;
    if(max<e) max=e;
    cout << "Max= " << max << "\n" << "press any key to close window...";
    _getch();
    return 0;
فایل کامپایل شده کد نیز ضمیمه می باشد. که برای اجرا نیاز به نصب Visual C++ Redistributable دارد
  • 6.1 کیلوبایت بازدیدها: 26
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
درود بر شما
فکر می کنم فایل کامپایل شده شما مشکل داره و احتمالا روی هیچ سیستمی اجرا نمیشه ، چون شما فایل کامپایل شده ( دیباگ ) رو قرار دادید و از دو تا کتابخانه MSVC و یک کتابخانه ویندوز استفاده شده ، فایل های MSVCP110D.dll , MSVCR110D.dll نسخه دیباگ هستند و در نسخه های Redistributable ی که مایکروسافت برای دانلود کاربران عادی قرار میده موجود نیستند .
البته من با MSVC کار نکردم و اطلاعات زیادی ندارم ، اما مطمئنم فایل کامپایل شده مشکل داره و احتمالا فقط روی سیستم هایی که کامپایلر MSVC روشون نصب هست کار میکنه ....
اینجا هم یک سری توضیحاتی داده شده :
کد:
[LEFT]
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/781bc0fc-e339-4721-8516-da51c79cc1d8/visual-studio-2015-community-msvcp110ddll-and-msvcr110ddll?forum=visualstudiogeneral
https://stackoverflow.com/questions/21458908/fixing-the-msvcp110d-dll-is-missing-from-your-computer-issue
[/LEFT]
6,787
29,884
بله آقای شاطی زاده حق با شماست، من فایل دیباگ رو گذاشتم، دوباره امشب کامپایل می کنم و فایل اصلی رو میزارم.
ممنون که اطلاع رسانی کردید.
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
با نسخه قدیمی کامپایلش کردم ، احتیاج به پکیج Redistributable هم نداره ...
  • 89.7 کیلوبایت بازدیدها: 22
6,787
29,884
لطف کردید. منم به هرحال دوباره کامپایلش رو گذاشتم. ولی چون با ویژوال استدیو نوشتمش نیاز به پکیج Redistributable داره.
یک تفاوت جالب در حجم فایل هم هست. فایلی که شما کامپایل کردین 512 کیلوبایت هست و فایلی که من کامپایل کردم 13 کیلوبایت.
احتمالا دلیل تفاوت حجم به این دلیل هست که کتاب خانه های مورد نظر در فایل شما به صورت داخلی هست ولی در فایل من از Redistributable استفاده میکنه.
