مشکل: simultaneous session limit reached در میکروتیک
mnz6302
9
9
یزد
دوستان سلام
از وقتی که میکروتیک رو آپدیت کردم به ورژن 6.40.1 هنگام اتصال بعضی از کاربران به اینترنت از طریق هات اسپات این پیغام ظاهر میشه: "simultaneous session limit reached"
و باید حتما یوز اونا رو از قسمت Active میکروتیک پاک کنم تا بتونن دوباره وصل بشن.
کسی این مشکل رو داشته تا الان یا نه؟؟
6,787
29,884
شما از radius خارجی استفاده کردید؟ ممکنه هنگامی که یوزرها دیسکانکت می کنند در واقع دیسکانکت نمیشند و وقتی دوباره می خوان کانکت کنند این پیام رو دریافت می کنید.
در این صورت زمان تایم اوت رو مثل زیر تنظیم کنید ببینید نتیجه چی میشه:
Radius timeout = 3000
نکته بعد اینکه در میکروتیک ورژن 6.40 وقتی که تعداد کانکشن های همزمان بیشتر از تعداد محدود شده باشه (imultaneous session limit reached) دیگه userman درخواست دیسکانکت رو ارسال نمیکنه. چند نفر با یک اکانت وصل میشند؟
اینها رو لطفا بررسی کنید.
mnz6302
9
9
یزد
بله من از یوزر منجر خود میکروتیک استفاده کردم. رادیوس تایم اوت روی 300 بود الان گذاشتم 3000 ببینم چی میشه.
در ضمن قبل از آپدیت وقتی مثلا یه کاربر با یک session محدود شده بود وقتی درخواست session دوم رو داشت، session اولی قطع میشد.
mnz6302
9
9
یزد
رادیوس تام اوت را که تغییر دادم هیچ فرقی نکرد و همچنان مشکل وجود داره.
6,787
29,884
نه اون رادیوس تایم اوت اگر رادیوس خارجی باشه باید 3000 تنظیم کنید ولی برای داخلی همون 300 کافیه.
What's new in v6.40 (2017-Jul-21 08:45):
userman - do not send disconnect request for user when "simultaneous session limit reached";
ببینید خودش هم گفته.همینطوری میبینید یکی از ویژگی های ورزن 6.40 این هست که اگر بیشتر از تعداد مجاز وصل بشن دیگه درخواست دیسکانکت ارسال نمیشه. ولی قبلا میشده و شما متوجه نمیشدین. مشکل از جای دیگر هست فقط الآن شما متوجش میشین قبلا نمی شدین
6,787
29,884
در ضمن شما تیک این گزینه که تو عکس پایین گذاشتم (accept) رو بزن ببین مشکلت حل میشه یا نه. اینجوری ارتباط دو طرف میشه و یوزر منیجر درخواست میفرسته به روتر که یوزر قبلی رو دیسکانکت کن میخوام یوزر بعدی رو وصل کنم. ببین مشکلت حل میشه یا نه؟
