سوال: روشن نشدن پاور کولر مستر۴۶۰ به روش دستی
hamedcrazy
301
306
Yazd
سلام به همه دوستان
پاور RS-460-PCAP-A3 کولر مستر باز کردم برای سرویس که ۵تا از خازن هاش باد کرده و نشتی کرده بود.
بعد از تعویض پاور باز هم با اتصال سیم سبز و مشکی روشن نمیشد . خازن های ۱۰میکرو فاراد هم تعویض کردم که باز هم فرقی نکرد . تمام فت ها و ترازیسور هارو چک کردم مشکلی نداشت.
ولتاژ سیم سبز و بنفش ۵ هست
ولی اومدم زدم به مادربرد و استار کردم که به خوبی کار میکرد و همه ولتاژ ها درست و طبیعی بودن
نمیدونم این مشکله یا نه.
ایا باید پاور بدون مادربرد هم استارت بشه یا نه.
من تجربه زیادی در پاور ندارم . ممنون میشم راهنماییم کنین.
روی برد ای سی
Weltrend WT7527
در زیر
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
40,316
خیر مشکل نیست . این پاور طراحیشون به شکلی که باید مصرف کننده بهش وصل باشه تا استارت بشه .
پاوری که روی سیستم داره کار میکنه . یعنی سالمه . فقط برای اطمینان موقع کار روی سیستم ولتاژها را با مولتی متر بگیر
به جای اتصال سیم هم از تستر استفاده کنید . تستر پاور گرین
hamedcrazy
301
306
Yazd
ممنون مهندس. تمام ولتاژ ها درست هستن .
فردا یه سر میرم نمایندگی گیرین ببینم موجود دارن تهیه کنم .
40,316
نبود هم . محمد الکترونیک هم تستر دیجیتال پاور هم داره . میتونی تهیه کنی
برای تست هم میتونی برای خروجی از لامپ 12 ولت متناسب با خروجی پاور استفاده کنی
Tony543
29
15
سلام دوستان
من تعدادی پاور با مارک های مختلف دارم که وقتی سیم سبز و مشکی رو به هم اتصال میدم یک لحظه استارت میشه و بعد خاموش میشه
ولتاژ استندبای ۵ ولت درسته
همه قسمتها رو چک کردم درسته. خودم فکر میکنم مربوط به ای سی پاورگود باشه ولی پیدا نکردم که تعویض کنم یا مشابهش رو.
ای سی پاور گود هم wt7522 یا wt7527 است. دوستان اگر تجربه یا راهنمایی در مورد تعمیر این مدل پاور دارید لطفا راهنمایی کنید
