سوال: روشن نشدن pavilion dv6
s-5670
41
49
این دستگاه با زدن کلید پاور هیچ اتفاقی نمیافته . همه ولتاژها هم درست هست که با زدن بایوس مشکل به این صورت در اومد :
الان سیستم روشن میشه و بالا هم میاد ...
اما بعد چند دقه دوباره خاموش میشه و حتما باید از برق بکشم تا بتونم دوباره روشنش کنم ...
  • 207.2 کیلوبایت بازدیدها: 173
  • 210.9 کیلوبایت بازدیدها: 177
s-5670
41
49
خیلی جالبه - اصلا مشکل عجیبیه ...
بعضی مواقع ویندوز هم بالا میاد و بعد چند دقه اول تصویر میره و بعد خاموش میشه ...
بعضی موقع فقط تا لوگو اچ پی میاد و ریست و خاموش ...
بعضی موقع حین آرم ویندوز خاموش میشه ...
بعضی موقع تا ستاپ بایوس میره و خاموش ...
بعضی موقع فقط ال سی روشن میشه و بع د خاموش میشه ...
در همه موارد نه . ولی اکثر موارد اول تصویر میره(مثل ورود به بایوس ستاپ) و بعد چند ثانیه خاموش و ریست میشه که اونم به خاموشی منجر میشه ...
بعضی موقع هم برای روشن کردن دوباره باید حتما از برق بکشم ...
ضمنا ولتاژ ها و قطعات و دما هم سالم هستن ...
در هنگام خاموشی هیچ آمپری که مربوط به اتصالی باشه دیده نمیشه ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
مشکل شما از حرارت است
پد سیلیکون مرغوب روی چیپ گرافیک استفاده کنید معمولا چیپ گرافیک دارای پد سیلیکونی است که شما خمیر استفاده کردین همین موجب ایجاد فاصله بین هیت سینک و چیپ می شود حتی الامکان سی پی یو را با مورد مشابه عوض کنید
در نهایت ریبال چیپ گرافیک توصیه میشود
s-5670
41
49
یه چیز جالب تر :
اکه لپ تاپ رو از برق به مدت زیادی بکشم و بعد روشن کنم حتی ویندوز هم بالا میاد و حدود پنج دقه یا بیشتر هم کار میکنه اما بعد انگار که سیستم رو اسلیپ کنی و دوباره روشن بشه ، یه همچین حالتی پیش میاد و در آخر ریست و خاموش ...
و بعد چند لحظه دکمه پاور سه بار چشمک میزنه و دوباره روشن میشه اما این دفعه تا میاد آرم اچ پی بیاره خاموش میشه ...
و برای روشن کردن دوباره باید چندین بار کلید پاور بزنی که وقتی هم روشن میشه بلافاصله خاموش میشه و باید دوباره از برق بکشی و روز از نو ...
s-5670
41
49
دوستان لطفا راهنمایی کنن ...
آیا باید برم سراغ ریسولد چیپ گرافیک ...؟؟؟!!!
حتی رم و هارد هم عوض کردم ولی سی پی یو نداشتم ....
farsarr
170
192
تبریز
از حرارت cpu و چیپ ها مطمعن شو هیت سینک ،خمیر سیلیکون و فن چک شود ، cpu تعویض شود ، چیپ ها برسی و ریبال و در صورت نیاز تعویض
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
یه چیز جالب تر :
سلام دوست گرامی
همچنان مشکل از حرارت است
شما خودت پاسخ خودت را دادی وقتی لپتاپ مدت زیادی خاموش باشه که معلومه سرد می شه
و وقتی 5 دقیقه کار کنه همه چیز داغ میشه و دیگه مثل دفعه اول سرد نیست که ویندوز رو بالا بیاره
s-5670
41
49
میتونه از فن باشه ؟؟؟
وقتی که سی پی یو و یا گرافیک گرم بشه باید فن هم بره رو دور تند یا نه ؟
این اصلا از همون اولش که روشن میکنی تا زمانی که خاموش میشه فن بصورت آروم میچرخه ...
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
با سلام به اساتید بزرگوار و با کسب اجازه از بزرگان
دوست عزیز بهتره فن رو یسره کنی تا بهتر خنک کنه و هم چیپ گرافیک مدت بیشتری دووم بیاره .
s-5670
41
49
سلام دوست گرامی
آخه مشکل اینجاست که گرافیک اصلا گرم نمیکنه ...
تنها موردی که گرم میشه چیپ جنوبی هست . اونم نه به اندازه ای که بگیم گرم هست ... فقط نسبت به بقیه گرم هست .
