سوال: لپ تاپ DELL D830 بعد از چند ثانیه خاموش میشود
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام همکاران عزیز یک لپ تاپ D830 امروز بدستم رسیده که به محض فشردن کلید پاور آمپر دستگاه یک لحظه تا 1.24 آمپر میره بعد از چند ثانیه مجددا صفر میشه ...
- برد شستشو شده
- بایوس پروگرام شده
- آیسی IO هیت داده شده
- ولتاژهای 3.3 و 5 ولت روی IO هم وجود دارد
- تمامی قطعات از برد جدا شده
abinttco
208
313
www.abinco.ir
با cpu دیگر تست شد تاثیری نداشت چه با cpu و بدون cpu پس از چند ثانیه خاموش میشه چیپ گرافیک و شمالی هم ریسولد شده تاثیری نداشته ....
40,316
چیپ مشکل دار هم باشه ریسولد هم مشکلی حل نمیکنه . فقط باعث میشه کار خراب تر هم شود .
در این مورد یکی از پل ها مشکل دارد . که باید با تست دقیق مشخص بشه و پل معیوب با BGA تعویض شود .
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
- برد شستشو شده
- بایوس پروگرام شده
سلام دوست گرامی
چک کنید در شاخه 5 ولت اتصال نداشته باشید
تمامی رگلاتور های ولتاژ من جمله ایسی کور سی پی یو رگلاتور 1.05 رگلاتور 1.5 رم رگلاتور /98 تغذیه چیپ گرافیک همچین ایسی صدا و شبکه
از 5 ولت تغذیه میشوند
چنانچه یکی از این ای سی ها اتصال باشد دستگاه روشن میشود اما حالتی مشابه حالت دستگاه شما خواهد داشت
شما باید ایسی خراب را پیدا کنید
