مشکل: روشن نشدن DVR Raster RS-508LH
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
سلام دستگاه روشن میشه اما بوت نمیشه و تصویر نمیده %DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B2%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B5%DB%B4.%DB%B4%DB%B5.jpg%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B2%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B5%DB%B5.%DB%B4%DB%B2.jpg%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B2%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B5%DB%B6.%DB%B2%DB%B1.jpg
Sent from my SM-N7502 using Irantk Forum mobile app
ajamee
1,795
4,827
همکار گرامی اول نگاه کنید ببینید ای سی فلش برق 3.3 ولت است باطری را از مدار خارج کنید بعد از یک ساعت تست بزنید اگر درست نشد باید ای سی را پروگرام کنید راستی دستگاه شما معرف است بهتر است به شرکت ارسال کنید
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
میشه راهنمائی کنید کدام آیسی برای فلش است
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
کسی نیست راهنمائی کنه
چند ماه از زدن تاپیک داره می گذره
bachegorgan
35
47
یه مدت از تاریخ پست می گذره اما برا اینکه بچه های مبتدی متوجه بشن
این مدل ای سی فلش 16 پایه داره 128 مگ هست
پشت بورد یه ایسی 16 پایه هست که با mx شروع می شه .
اول ببین ولتاژ ورودی داره 3.3 ولت روی پایه دوم باید داشته باشید.
