مشکل: مشخص نبودن شماره آی سی در اسکوتر برقی چینی ؟
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,890
iRanTK.iR
یک اسکوتر برقی چینی دارم که ظاهرا یک آی سی رگلاتور داره که سوخته ...
هیچ شماره ای روی آی سی نیست ، آی سی یک آی سی پنج پایه هست که از سمت پایین در تصویر زیر :
پایه یک ورودی 24 ولت
پایه دو خروجی
پایه سه منفی
اون دو تا پایه های دیگه هم به یک سری مقاومت SMD میره ...
به نظر دوستان آی سی چه شماره ای میتونه باشه ؟
با سپاس
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
پکیج آی سی از نوع TO263-5 هست ، به نظرتون میتونه LM2596 باشه ؟
با سپاس
سلام داداش خوبی
به احتمال 99 درصد درست حدث زدی.
الان شما مشکلت چیه چرا میگی رگلاتور خرابه ؟ خروجی نداره؟آیا خارج مدار چک کردی؟
mohammadhadi
3,494
12,527
سایز و مشخصاتش بیشتر به ap1507 میخوره که در پخش های چینی استفاده میشه
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,890
iRanTK.iR
والا آی سی خروجی نداره ، و تا این آی سی راه نیفته هیچ قسمتی از مدار راه اندازی نمیشه ....
اسکوتر نو هست و فقط چند ساعت بیشتر کار نکرده ....
hamid5042
29
54
یک هفته پیش یک نمونه با همین ایراد رو درست کردم یه عکس از کل دستگاه بزار تا راهنمایی کنم
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,890
iRanTK.iR
تصویر برد که ضمیمه شده در پست اول ......
خود اسکوتر هم این شکلی هست ؟
عکس از کجا لازم دارید ؟
mohammadhadi
3,494
12,527
این نوع ای سی تغذیه معمولا با زمین کردن پایه 5 توسط یک ترانزیستور راه اندازی میشه .پایه 5 را زمین کنید ببینید خروجی میاد یا نه
hamid5042
29
54
میدونم اسکوتر چه شکلیه از خودش عکس بزار جوری که هر دو برد مشخص باشه
