نحوه کم کردن کیلومترهای دیجیتالی خودرو
digital84
1385٫7٫11
378
4,991
مواردی که باید دوستان راجب کم کردن کیلومتر اطلاع داشته باشند از این قراره :
1- اتوموبیلهائی ساخت شرکت ایران خودرو و سایپا هستند پانل کیلومترشون غالبا به دو مدل تقسیم میشه که یکی مدلی هست که شرکت cruse اون رو طراحی کرده و در غالبا از آی سی 93S56 استفاده شده مانند اتوموبیلهای پراید پیکان سواری و وانت پژو 405 پرشیا سمند روعا و آردی و دیگری مدلی هست که ساخت کشور هندوستان هست و از آی سی های 93C46 در ساخت اون استفاده شده که شما هنگام کارکردن باید دقت لازم رو داشته باشین البته این نوع بیشتر در پراید های دوگانه سوز استفاده شده و خیلی کمتر مورد استفاده هست
2- اتوموبیلهای خارجی و پژو 206 کمی متفاوت تر هست و تنوع بیشتری دارن برای مثال تویوتا کمری از هر دونوع استفاده شده که بسته به مدل اتوموبیل متفاوت هست که دقت لازم رو در هنگام کار کردن نیاز داره
3- شما هر وقت که نیاز به کم کردن کیلومتر دارید ابتدا باید قبل از باز کردن پانل کیلومتر حتما باید از دستکشهای یکبار مصرف لاستیکی تمیز استفاده کنین نه پلاستیکی دلیلش هم اینه که رطوبت و چربی و عرق دست شما روی پانل اثر انگشت میگذاره و اگر ناشی باشید و بخواین تمیزش کنین اوضاع رو از اینی که هست بدتر می کنید پس استفاده از دستکش لاستیکی یکبار مصرف الزامیست
4- به هیچ وجه تا اتومبیل به صورت کامل خاموش نشده و از حرکت نایستاده اقدام به قطع کردن فیشهای پانل نکنید
5- اگر دیدید که بردی که آی سی رو ی آن سوار است به راحتی آزاد نمیشه به زور متوسل نشود چون ممکنه هنوز خار یا پیچی وجود داشته باشه که از چشم شما پنهان بوده و از قلم افتاده
6-هرگز عقربه های کیلومتر و دور موتوررا برای آزاد کردن و در آوردن به چپ و راست نچرخانید چون این عمل موجب خراب شدن موتور کوچک و چرخدنده های این قسمت می شود
7 - به هیچ وقت عجله نکنید و در ابتدا فایل موجود بر روی آی سی کیلومتر رو در دوجای کامپیوتر خود با نوع و مدل و مقدار کیلومتر ذخیره کنید چون در صورت ناشی بودن و درست عمل نکردن و در آخر موفق نشدن بتوانید براحتی حداقل اوضاع رو به حالت اول برگردونید البته بعدکه دستتون راه افتاد حتی ذخیره هم نکنید موردی نداره هرچند کار از محکم کاری عیب نمیکنه
digital84
1385٫7٫11
378
4,991
موارد دیگه اینکه شما وقتی که می خواین پانل کیلومتر رو به اصطلاح اوراقش کنین به چند
روش میتونین عمل کنین البته منظورم وقتی که شما عقربه های دور موتور و کیلومتر و آمپر هاو
می خواین در بیارین یکی اینکه به هیچ عنوان اگه حواستون نبود و موتور هنوز از حرکت
نایستاده فیشهای پانل رو قطع کردین دست به عقربه ها نزنین فیشهارو وصل کنین و سوئیچ رو
باز کرده و استارت بزنین تا اتوموبیل روشن بشه و بعد یک گاز کوچیک بدین و بعد خاموش کنین
وقتی عقربه ها در حالت صفر خودش قرار گرفت فیشهارو آزاد کنین و مشغول بشید نکته بعد
اینکه در حالت اول که ساده ترین راه هست شما عقربه ها رو به صورت مستقیم از روی کار
بازکنید و هرگز با فشار و قدرت به چپ و راست نچرخونید چون این کار باعث یا ش****تگی و یا
در رفتن پیم موتور الکتریکی کوچیکی میشه که وظیفه چرخوندن عقربه ها رو داره که با این کار
شما مجبور میشید برای هر موتور در صورت تعمیر نشدن مبلغی در حدود 15.000 تومن رو
هزینه کنید و اما روش دوم که کمی تخصصی تر هست شما باید از پشت پیمی رو با سنجاق
قفلی با یک چیزی شبیه به این آزاد کنید و بعد خارهای موتور الکتریکی رو آزاد کنید تا اصلا
نیازی به باز کردن عقربه ها نباشه که توصیه میکنم اگه مبتدی هستین از همون روش قبل
استفاده کنین و نکته آخر اینکه اگه خدای ناکرده حین کار اتفاقی نظیر کثیف شدن صفحه ای که
اعداد و ارقام روی اون نوشته شده حالا به هر دلیلی افتاد سعی در بهتر کردنش نباشید چون
تازه کثیفی رو به گسترش میدید و افتضاح میشه پس هر کاری ظرافت خودشو داره و دقت کنید
تا باعث دردسر خودتون و صاحب کار نشوید
همیشه وقتی بار اولتون هست برای باز کردن دقت کنید که چه چیزی رو از کجا باز میکنید چون ممکنه حتی یک پیچ شما رو به دردسر بندازه
یکم صبر و حوصله و یکم دقت خیلی از مشکلاتتون رو حل میکنه پس حواستون باشه جهت آی سی که در میارین از کدوم طرفه که بعد شرمنده نشین اگه دیدین کم حافظه هستین جهت آی سی رو یک علامت کوچیک روی برد بزنین که بعد با مشکل مواجه نشین در لحیمکاری آی سی پانل دقت فراوانی نیاز هست چون اگه پایه های آی سی به چسبیده باشه معلوم نیست چه عواقبی در انتظارتون باشه در کل چون کاره حساسی هست باید مواظب باشید اگر دید برد کثیف شد و یا جرم روغن روش موند یک مسواک بردارید بعد به کمی تینر فوری آغشته کنین و تمیز شستشو بدید سعی نکنین دلتون بسوزه همه جای برد رو تمیز کنین چون ممکنه دردسر براتون درست بشه
ادامه دارد ....
tx-mafia
1387٫3٫25
332
2,639
آموزش برنامه کم کردن کیلومتر
این هم آموزش برنامه کم کردن کیلومتر
امیدوارم مفید باشه و اگه مشکلی داشت اساتید گرامی من را به بزرگی خودشان ببخشند
من هم بیشتر از 6 ماه نیست که این کار را شروع کردم و میخواستم اینو بدونیین که خواست توانستن است
فایل اول آموزش نرم افزار TACHOSOFT است
فایل دوم هم برنامه free-hex-editor که دو قسمت است
آخرین ویرایش توسط مدیر:
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
راهنما ومراحل کم کردن تایم کیلو متر پژو 406 وایپرام
باسلام
دوستان درکنار وجود نرم افزارها وابزارهای لازم برای تغییر تایم کیلومتر
خوردروها . مراحل ونحوه انجام آن اهمیت خاص خود را دارد
دراینجا مراحل دسترسی به قسمت مربوطه .دیتا شیت برد مربوطه وایپرام و...بصورت تصویری دراختیار دوستان قرار می گیرد
وبامید خدا راهنمای بیش از 35 نوع خودرو را با الویت ملیت ونیاز آپلود خواهم کرد
برای شروع :
پژو 406 با آی سی 93c66
فقط در irantk
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
راهنما ومراحل کم کردن تایم کیلو متر مگان
باسلام
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
راهنما ومراحل صفر کردن تایم کیلو مترخودروهای پژو
باسلام
روش فوق برای کم کردن کیلومتر به اندازه دلخواه میباشد ولی
در روش زیر کلا تایم کیلو متر با ابزار موجود درخود خودرو صفر میشود
که درصورت عدم وجود مانع به موازات موضوع فوق آپلود خواهد شد
فقط در irantk.info
Peugeot 206
Peugeot 306
Peugeot 307
Peugeot 406
Peugeot 607
Peugeot 806
Peugeot Expert
Peugeot Partner
JVC_ATX
1386٫2٫12
88
545
با سلام خدمت اساتید محترم
من چند وقته که مخوام این کار رو انجام بدم ولی نرم افزارشو نداشتم و همچنین طریقیه کار با اونو
ولی الان جدیترین نرم افزار tachosoft رو دارم یعنی همون (17.3)که میخوام در سایت بزارم برای بچه های گل ایران تی کی
اگر مشکلی نیست چون دیدم در سایتهای دیگه این نرم افزارو میفروشند
مدیران نظر خودشو نو اعلام کنن
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
باسلام
دوست خوبم از محبت شما بی نهایت ممنونیم
ولی باتوجه باینکه تو این سایت هم در حال فروش
است فعلا آپلود نکنید .یک ورژن آن در همین بخش
آپلود شده ودوستان استفاده می کنند
باتشکر مجدد.موفق باشید
میرچولی
1385٫9٫12
508
5,681
شهرستان سبزوار
باسلام دوستان این فایل را که مربوط به کیلو متر پراید است باید به2500 تغییر دهم اگه ممکنه دوستان راهنمایی نمایند.
  • 242 بایت بازدیدها: 263
