مشکل: مبدل 12ولت به 24ولت با توان خروجی 500وات
رسول 54
1395٫11٫13
182
195
خلیل اباد
یه دونه ویلچر اومده دستم که ساعت کار باطریا کم شده
میخواد از یک باطری ماشین استفاده کنه تا برای خرید مجدد به مشکل نخوره چون باطری ماشین بیشتر فروشنده های باطری دارن و توان خروجی بیشتری داره
مشکل من اینه که ولتاژ مصرفی دستگاه 24ولت هست و توان هر متور 250وات اگه مبدلی هست که 12ولت رو به 24ولت تبدیل کنه با توان خروجی بالا مثلا 500وات به بالا باشه
لطفا راهنمایی کنید
~H03in~
1389٫5٫29
900
7,101
پیشنهاد میکنم از باطری 24 ولت استفاده کنین چون گفتین موتورها 24 ولتن
ولی اگر اصرار دارین با 12 ولت
سعی کنین از باطری با بالاترین امپر استفاده کنین
در بازار مدارات dc to dc افزاینده هست که 500 واتش در بازار موجود هست شما باید از حداکثر توان بازاری استفاده کنین تا مشکلی ایجاد نشه و با دقت جریان لحظه ای موتور رو در نظر بگیرید.
موفق باشین
رسول 54
1395٫11٫13
182
195
خلیل اباد
موفق باشین
تشکر از توجه شما
فقط یه سوال قیمت این مبلد چقدر هست و طول عمر خوبی داره یا نه با کوچکترین افزایش فشار میسوزه ؟
~H03in~
1389٫5٫29
900
7,101
600 وات با تنظیم خروجی جریان در حدود 50000 تومان
اینم مشخصاتش:
Specification
Input voltage: 12V-60V
Input Current: The maximum input current 15A
Output voltage: 12V-80V continuously adjustable
Output Current: Maximum output current 10A adjustable
Output power: active power P = input voltage V * 10A
Conversion efficiency: up to 95% input voltage, current; output voltage and current affect the conversion efficiency
Short circuit protection: Fuse
Module size: 73 * 51mm
Weight : 270g
