مشکل: دیر شارژ کردن باطری در لپتاپ ایسر مدل : Travelmate 8573
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
با سلام به همه دوستان و اساتید بزرگوار
باطری لپتاپ فوق خیلی دیر شارژ میشود حدود 7 تا 8 ساعت طول میکشد تا شارژ کامل شود
بایوس اپدیت گردید اما تغییری حاصل نشد
با باتری دیگه هم چک کردم که باطری دیگه رو اصلا شارژ نمیکنه .
mohsen zmr
823
7,100
به نام خدا
سلام دوست عزیز،
ماسفتهای مدار شارژ را بررسی نمایید ، احتمال نشتی در آنها زیاد است.
حتما" قبل از کار کردن روی برد با یک باطری و شارژر مناسب دیگر دستگاه را تست نمایید.
موفق باشید.
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
با باتری و شارژر دیگه تست شده اماتغییری نکرده
به جز باتری خودش باتری مشابه دیگه رو شارژ نمیکنه
ویندوز هم عوض کردم​
ولی مشکل همچنان پا برجاستچ
mohsen zmr
823
7,100
دوست عزیز ،
وضعیت ترانزیستورهای Q1 و Q2 را هم بررسی نمایید.
وقتی به شما اعلام میکنم که ترانزیستورها را تست نمایید ، باید با قطعیت اعلام نمایید که سالم هستند یا خراب و یا دارای نشتی هستند و اینکه اعلام کنید ظاهرا" مشکلی ندارد جواب قانع کننده ای برای من و سایرین نیست و شاید نتوانیم به درستی شما را راهنمایی نماییم .
موفق باشید.
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
دوست عزیز ،
موفق باشید.
با تشکر از راهنمایی شما استاد
همه ترانزیستورها و ماسفت های اطراف ایسی شارژ چک شدند همگی سالم هستند و نشتی ندارند
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
این مشکل همونطور که محسن عزیز اشاره کردن میتونه از اون فتها یا ایسی شارژ باشه
در حالی که باتری روی دستگاه هست و شارژر بهش وصله روی اون سلف بعد از فتها چه ولتاژی دارین ؟
فتهای مورد استفاده در این مدار از نوع منفی هستن و باید بیرون از مدار فت رو روشن کنید و متوجه باشید که فت خود بخود خاموش نشود در اون صورت میشه گفت که صد در صد سالم هستن و نشتی ندارن
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
با سلام فت ها و ایسی شارژ تعویض شدند ولی مشکل همچنان باقیست .
Q1 و Q2 منظورم هست که تعویض کردم
سر سلف هم 11.3 ولت دارم
بنظرتون دیگه چیکار کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
