مشکل: روشن نشدن لنوو G 50-70 شماره برد aclu1/aclu2 nm a 271 rev 1.0
رسول 54
182
195
خلیل اباد
روی I/O ولتاژ 3.3 و 5 هست .روی بایوس هم 3.3 هست اما دو تا ایسی 8 پایه ک دقیقا نزدیک سوکت اتصال برق ب برد هست .ولتاژاشون 19.7 یه ثانیه میده بعد صفر میشه تموم پایه ها
همون 2تا 8پایه در موقع خاموشی تست کنید ببینید
من همین مشکلو داشتم با تعویض مشکلم حل شد
babaknew2015
440
229
kermanshah
خب کنترل فن دست یکی تز همین هشت پایه هاس حالا ک نمیچرخه خودمم شکم روی همین قسمتاس .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadi.mrv
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,100
اهواز
به نام خدا
دوست عزیز ،
کل تاپیک را مطالعه نمودم ، شما برای عیب روشن نشدن دستگاه نباید همینطوری و با عجله روی دستگاه کار کنید.
در ابتدا قطعات اضافه را باید از مادربرد جدا نمایید و سپس با قطعات لازم و سالم خود تست بگیرید.
تست چشمی مادربرد حتما" باید انجام شود و سپس وضعیت ولتاژهای قسمتهای مختلف مادربرد را چک نمایید و اگر همه چیز مرتب بود اقدام به رایت بایوس نمایید.
حالا اگر به قطعه ای مثل ماسفت شک دارید ، آنرا از برد جدا نموده و خارج برد تست کنید.
و نکته آخر اگر ولتاژهای 3.3 و 5 ولت را موجود دارید یعنی مدار محافظ سالم است.
با حوصله بیشتری روی برد کار کنید و فعلا از حرارت دادن به چیپها خودداری کنید.
موفق باشید.
babaknew2015
440
229
kermanshah
میشه ب ترتیب تست پوینت های مختلف رو روی عکسی ک فرستادم بگین خیلی ها شاید بهش نیاز داشته باشن
mohsen zmr
823
7,100
اهواز
دوست عزیز ،
توضیحی که بنده به عنوان راهنمایی بیان نمودم ، به طور کلی برای همه دستگاههای خاموش باید اعمال شود و صرف دستگاه شما نیست.
بنده تست پیونتی برای مادربرد شما ندارم . در انجمن بررسی نمایید اگر نبود در قسمت درخواستها پست ایجاد نمایید تا دوستان شماتیک مادربرد را برای شما قرار دهند و طبق همان پیش بروید.
babaknew2015
440
229
kermanshah
دوستان اهم متر رو میزارم روی تست دیود و میزنم ب دیودی ک نزدیک قسمت اتصال سوکت شارجر هست .اهم متر صفحش خاموش میشه تا زمانی ک جداش کنم
