مشکل: روشن نشدن لنوو G 50-70 شماره برد aclu1/aclu2 nm a 271 rev 1.0
babaknew2015
440
229
kermanshah
با سلام .با اتصال شارجر .چراغ پایین شارجر روشن میمونه اما حتی فن خنک کنندههم روشن نمیشه .بایوس رو اپدیت کردم .چیپ گرافیک رو هم یحرارت خیلی خیلی نرم دادم ک فرقینکرد .ممنون از همه با بت راهنماییهای ک انجام میدن
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
سلام دوست عزیز
توضیحاتت کامل نیست
بعدم چرا یک دفعه چیپ گرافیک رو حرارت دادی ؟
اول از همه باید با خارج کردن هارد و تعویض رم لپتاپ رو چک کنی
اگه با این کارها جواب نگرفتی باید برد رو خارج کنی و تست کنی
و اگر باز هم نتیجه نگرفتی باید ولتاژ گیری کنی ببینی همه ولتاژها رو داری ؟
babaknew2015
440
229
kermanshah
روی I/O ولتاژ 3.3 و 5 هست .روی بایوس هم 3.3 هست اما دو تا ایسی 8 پایه ک دقیقا نزدیک سوکت اتصال برق ب برد هست .ولتاژاشون 19.7 یه ثانیه میده بعد صفر میشه تموم پایه ها
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
دوست عزیز بهتره یه عکس دقیق از بردت بگیری
تا اساتید بتونن بهتر راهنماییت کنن .
این بار به جای اداپتور از منبع تغذیه استفاده کن ببین چه جریانی میکشه ؟
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
دوست عزیز ماسفت های روی برد (خصوصا اطراف ورودی اصلی ) رو تست بوق بگیر که شورتی نداشته باشن .
babaknew2015
440
229
kermanshah
ی زحمت میکشی با نشون دادن عدد مراحل گرفتن ولتاژهای قسمت های مختلف رو بگی.خیلی ممنون
babaknew2015
440
229
kermanshah
و منظورت از ماسفت کدوم قسمته من فقط دارم ایسی 8 پایه میبینم. اگرم تلگرام داری ایدیتو بده تلگرام حرف بزنیم
