مشکل: خراب شدن خازن بعد از روشن کردن مادربرد مدل N68-VS3 FX
arstan
981
2,682
مادربرد N68 که بعد از روشن کردن بوی سوختگی آمده . با باز کردن روی مادربرد آی سی صدا و ترانزیستور smd به شماره nb2h ترکیده و خازن به شماره 6.3 ولت 560 میکرو باد کرده . بعد از ولتاژ گیری منبع تغذیه ولتاژ 5sb حدود 12 ولت داشت که به نظرم علت سوختن قطعات از این زیادی ولتاژ باشد .
هر سه قطعه سوخته را از مادربرد جدا کردم . آی سی صدا که ضروری نیست . به جاش کارت کارت صدا میزاریم .
اول خازن 560 میکرو 6.3 نتونستم پیدا کنم به جای اون 820 میکرو 6.3 ولت بزارم مشکلی نداره ؟
دوم اینکه ترانزیستور smd به شماره nb2h نتونستم پیدا کنم از مادربرد های اوراقی هم نتونستم پیدا کنم . این ترانزیستور ضروری است؟ به جای اون چه شماره ای میتونم بزارم ؟ هنوز به برق وصل نکردم . عکس برد و محل قطعات سوخته را مشخص میکنم . با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
حتما پاور رو تعویض کنید.هیچ قطعه ای رو اضافه نکنید(بغیر از خازن) و دستگاه رو روشن کنید..مشکلات احتمالی رو اطلاع رسانی کنید.
arstan
981
2,682
سلام . بعد از تعویض خازن و تست با منبع تغذیه سالم . ولتاژ ۳/۵ ولت در کلید پاور هست . ولی مادربرد روشن نمیشه . به نظر شما مشکل از ترانزیستور smd که سوخته بود و کنار فیش پاور ۲۴ پین است نیست ؟
Sent from my SM-J200F using IranTk Forum mobile app
40,316
این کار فقط یکبار انجام بده . ببین با اتصال سیم سیز و مشکی پاور سیستم روشن میشه یا نه . اگر روشن میشه تصویر داری یا نه ؟ کد دیباگر ؟
arstan
981
2,682
سلام . با وصل کردن سیم سبز با مشکی سیستم روشن شد و تصویر هم میاد . هنوز به هارد وصل نکردم .دیباگر هم F0 را نشون میده ( البته دیباگر از قدیمی ها است و فقط یو اس بی وصل است ) . نتیجه و مشکل این روشن شدن با وصل کردن سیم سبز با مشکی از چیه ؟ با تشکر
Sent from my SM-J200F using انجمن تعمیرکاران ایران mobile app powered by Tapatalk
40,316
اون قطعه که سوخته بود از روی داغی پیدا کنید و جایگزین کنید
المان های اطراف سوکت 24 پین و پین های PSW چک کنید . به راحتی میتونی ایراد را در بیاری
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
981
2,682
از روی چند تا برد زیر میکروسکوپ دنبال ترانزیستور مورد نظر گشتم ولی هیچ کدوم nb2h نبود . فقط میشه از برد اوراقی همین مدل پیدا کرد که فعلا نتونستم پیدا کنم . اگه همکارا دارند میتونند ارسال کنند ؟ یا مشابه اگه داشته باشه اعلام کنند؟ با تشکر
40,316
از تست قطعات smd اطراف سویچ و 24 پین غافل نشو .
