گیرکردن روی لوگوی هوآوی گوشی Y600-U20
msoofina
294
334
مشهد
سلام به همه
گوشی هواوی مدل Y600-U20وقتی کلید پاور رو میزنم تا روشن بشه گوشی بالا نمیاد و روی لوگوی هواوی میمونه. ایرادش چیه؟
از دوستان تقاظا دارم قدم به قدم راهنماییم کنید.
Amirhoseinnn
اکثر مدل های y600-u20 بعد از مدتی به مشکل هارد میخورن و ارزش تعمیر ندارن. ولی باز محض اطمینان بدین یه نرم افزار کار خوب فلش کنه.
البته یادم رفت بپرسم خود به خود اینطوری شده دیگه؟ یا فایلی چیزی زدین روش؟
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using IranTk Forum mobile app
msoofina
294
334
مشهد
سلام دوست عزیز
به گفته مشتری در حال فیلم برداری بود که خاموش شد بعد که دوباره روشن کرد این جوری بود.
با نرم افزار راه نیوفتاد امتحان کردم.
خودمم حدس زدم که از هاردش باشه.
ممنون.
واکنش‌ها[ی پسندها]: partis
takmbt
18
8
43
در مورد y600u20 وقتی هارد خرابه اکثر مواقع فلش هم کامل میخوره ..گول نخورین
6,787
29,884
بله مشکل از هاردهست که هارد پروتکت شده احتمالا یا هاردش خراب شده. معمولا هم باید هارد عوض بشه!
بعضی برنامه ها باعث ایجاد این مشکل هستند. به همین دلیل تعمیرکارهای موبایل میگن بازار نصب نکن گوشیت اینجوری میشه! در حالی ربطی به بازار نداره. بستگی داره شما چه برنامه هایی رو از بازار نصب کنید.
نمیشه گفت این برنامه ها مشکل دارند ولی خب حداقل با این مدل های قدیمی هوواوی مشکل دارند. چه نرم افزاری چه سخت افزاری اگر تعمیر شد دیگه برنامه های معتبر رو فقط از گوگل پلی نصب کنید و سایر برنامه ها رو نصب نکنید!
armi2
با سلام بنده گوشم که وای 6 ترجی هست خود یه خود خاموش شد. ظاهرا هاردش سوخته اما میگن چون نمیشه از هارد قبلیش رید گرفت اگه هاردش عوض بشه آنتن نمیاره کسی راه حلی برای این مشکل بلده ؟
سلام به همه
من و خانمم هر دو از این گوشیا داریم
از ایشون دو سال پیش و از من یکسال پیش هادشون سوخت
اولی با 125000 و دومی با 300000 هادش رو عوض کردن و تا الان بدون هیچ مشکلی کار میکنن
ما که کشور مصرف کننده ایم باید تا اونجایی که میشه جلوی خروج ارز رو بگیریم والا دودش تو چشم خودمون میره و تورم ایجاد میشه
نگیم چون پول داریم یه دونه نو میخریم متاسفانه بد فرهنگی یهمون تلقین شده و نتیجش هم اینه که ارزش ریالمون بیش از 2000 برابر سقوط کره و برای خرید مقداری میوه چندین صفر رو باید بشمریم
واکنش‌ها[ی پسندها]: msoofina
yhsoft
49
58
با سلام. متاسفانه فقط خواندنی شدن و یا سوختن هارد در این مدل شایع هستش.در بعضی موارد تعدادی از بلوک های هارد صدمه میبینه و اندروید بالا میاد اما اختلالاتی داره.با توجه به تجربه حقیر تعویض هارد در این مدل گوشی اصلا کار درستی نیست. و راه حل پیشنهاد تعویض بورد است.
